Пасат Б5.5 проблем с външната температура
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Колеги автомобила е пасат5.5 с климатроник, днес забелязах,че на режим ауто 20 градуса зададени,ефекта не беше задоволителен.Като погледнах таблото,външната температура беше 9.0градуса по целзий,толкова показваше и на дисплея на климатроника.Някакви насоки?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с външната температура!
Kакво значи ефекта не беше задоволителен?А на друг режим и по-ниски градуси-ефекта как е?
Kaто за начало-пусни климатроника ,отвори капака на колата и пипни тръбата на климатика,алуминиевата.Тя трябва да е мокра,чак да стане на капки от коденза.Ако само е студена или леко влажна-имаш нужда от фреон.Ако не е там проблема,вече търсиш по електрониката-закачаш я на разните му Ваг-ком,лаптопи и т.н.(много не са ми ясни )
Намери си един термометър от тия новите-инфрачервените,насочи лъча в един от въздуховодите,трябва да ти покаже на дисплея изходяща температура не повече от 10гр.
- zoovanka
Ако намаля градусите и не е на ауто,духа студено.Климатика е допълнен.Притеснява ме,че при температура на въздуха в Бургас към днешна дата около31 градуса,на таблото и климатроника ми изписва само 9 гр.Четох че пасат5.5 има четири независими датчика за измерване на външната температута.Въпросът е кой точно да сменя?
- gergeto
Трябва да има начин да се замерят.А като пуснеш auto режим и затвориш клапата ,да не влиза атмосферен въздух ,пак ли така работи климатроника?
- zoovanka
Може би с една идея си духа по-студено.
- gergeto
А ся де.Рови по датчиците.При мен също ми показва с 10-12гр. по ниска външна темп.,но засега не ми се отразява засега на работата на климатроника.Филтър-купе сменял ли си скоро?- zoovanka
Да,преди около два месеца.Ако изкарам плюса на акуто,дали ще има ефект или диагностиката ще си покаже всичко?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
gergeto, много глупости изписа.
Ама много.
Диагностика, ще хванеш кой е проблемния датчик.
Какво означава "Ауто"?
Моля те, кажи ни...
Ама много.
gergeto написа:А като пуснеш auto режим и затвориш клапата ,да не влиза атмосферен въздух ,пак ли така работи климатроника?
Моля те, кажи ни...
- gergeto
gergeto написа:.Ако не е там проблема,вече търсиш по електрониката-закачаш я на разните му Ваг-ком,лаптопи и т.н.(много не са ми ясни )
Здравко,чети това от предния ми пост-писал съм много ясно-не съм в час с диагностики по електроника.И все пак трябва да може да се замери кой датчик е дефектирал.
Останалите "глупости" дето съм ги писал ми минаха през главата миналата година.
Имах подобни ядове с климатроника и подобно на колегата се усещаше най-вече на въпросния auto режим.Правиха ми колата в сервиз за автоклиматици и в момента се мъча да си спомня какво проверяваха и правиха момчетата ,освен допълване с фреон.
Филтър -купе ми беше станал като картон-толкова втвърден и толкова въздухо пропусклив.
Айде да не се "драчим",автора искаше възможни насоки,аз му казвам това което съм правил по подобен на неговия проблем миналата година.
Zdravko Zankov
Режим "Ауто",нагласяш градусите и нищо не пипаш. Климатроника си знае работата.
Почнеш ли да натискаш бутоните за посоката, за скоростта на вентилатора, почнал си да го управляваш като климатик.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Мисля, че заради този датчик не ти показва правилно температурата.
- gergeto
Прав си Здравко-няма спор.Идеята ми беше като се затвори клапата (верно че на ауто не може да се контролира клапата),да се види дали има разлика в работата на климатр.Автора не уточнил в началото че му е дозареждан климатр. и дали му е сменян филтъра.Затова допуснах че може да има нужда от фреон или проблем с филтъра.За електрониката не мога да дам мнение.
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Този външния датчик пред радиаторите ти прави плоблем.Моя при външна температура около 25 ми показваше -40 на таблото.Климатроника не пускаше компресора.Смяна и всичко е ок.
- gergeto
Трудно ли се сменя тоя датчик,щото като чета досега ,значи и аз да очаквам скоро такива проблеми?
При мен при външна темп. 37гр.,на борда ми показва 27,5-28 гр.Така като гледам от снимката горе как е разкостена предницата,ако трябва и аз така да я "разголя",че да сменям датчик....
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Гледам, че хвърляте боб тука, ама за търсачката не се сещате.
- Прикачени файлове
- Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
- (83.58 KиБ) Свален 271 пъти
