Лостът на скоростите се движи трудно при топъл двигател - Sharan 1.9 TDI PD AUY
kocito
Регистриран на: Пон 18 апр 2016 20:41
Автомобил: VW Sharan 4Motion TDI 116 PD
Двигател: AUY 2001
Мнениеот kocito » Пон 01 авг 2016 12:00
Здравейте, колеги ?
Вероятно се досещате от заглавието за какво иде реч. Проблемът е следния: на студен двигател няма никакви проблеми със скоростити, но когато температурата на маслото мине 90 градуса лостът на скоростити започва да се движи трудно дори и на свободна, т.е. ако се бутне между 6та и 5та остава там, а не се връща между 3та и 4та. Иначе самите скорости не влизат трудно. Ако закротя колата и температурата на маслото падне около 90 гр., лостът поомеква. Незнам каква ще да е връзката, но това ми направи впечатление... Колата е моя от няколко месеца и не съм сменял маслото в скоростната кутия.
Другото, което искам да попитам е, нормално ли е като запачна да натискам колата повечко, температурата на маслото да се вдига до 120 градуса. Отбелязвам, че температурата на водата не мърда от 90 градуса.
Автомобил: VW Sharan 1.9 tdi 116 AUY 4motion
Благодаря ппедварително на отзоволите се !
Последна промяна от kocito на Чет 20 окт 2016 10:27, променено общо 1 път.
gergeto
Re: Лостът на скоростите се движи трудно при топъл двигател
Мнениеот gergeto » Пон 01 авг 2016 12:09
Смени си маслото на кутията и тогава пак пиши.Лично аз съм имал сериозни ядове с масло на кутия и след като го смених и сложих правилното имах усещането че карам друга кола.Въобще забелязвам че доста хора не само тук във форума подценяват смяната на маслото на кутията.
kocito
Двигател: AUY 2001
Мнениеот kocito » Пон 01 авг 2016 22:40
ОК, а някой може ли да каже какво и колко масло събира. По това, коета открих - 75w90 и 2.8 литра.
Звънях и в представителството и ми казаха цена за литър около 75 лева. И в тая връзка дайте предложения за алтернативно масло, т.е. да не е оригинал. Глидах това на Кастрол http://avto-masla.eu/transmisionni-i-hi ... lit-r.html
Благодаря!
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 02 авг 2016 11:41
Много е бе колега-75лв./л.Иди в някой център за масла ,имат каталози на различните производители,избираш си марка масло,гледаш им каталога какво се произвежда за твоята кола и модел и купуваш маслото.Зависи доколко си склонен на компромиси-може да си намериш масло от 20лв./л. до 75лв./л,че и нагоре.Предната ми кола я карах с Приста ултра гиър 75w90-20-22лв/л.Бях много доволен-никакви ядове ,ни зимата,ни лятото.Скоростите си влизаха еднакво "мазно",независимо студена или топла е колата.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Вто 02 авг 2016 12:49
Моето го смених с Fuchs 75w90 , мисля че цената беше около 28 лв за литър . Както ти е казал gergeto , масла бол.....
kocito
Двигател: AUY 2001
Мнениеот kocito » Чет 13 окт 2016 20:33
Малък ъпдейт. Доляхме около 200 грама масло в скоростната кутия. Не се усети промяна веднага, а може би след около 200-300 километра. Лоста отново се движи трудно, но не толкова и не при температура на маслото 90 градуса, а около 110 гр.
Предстои да се смени изцяло, но след като се купят зимни гуми и нови джанти :mhihi :mhihi .
След смяната отново ще пиша
Поздрави !
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пет 14 окт 2016 18:10
Колега, маслото не трябва да мърда от 100 градуса (по уреда - 12 часа).
kocito
Двигател: AUY 2001
Мнениеот kocito » Съб 15 окт 2016 20:30
А това, че мърда, може ли да е от нарушени качества на маслото? Или някъде да има друг проблем? Защото примерно по баир, като се кара по дълго време и я настъпя ми се е случвало почти 120 гр. да стигне.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 16 окт 2016 7:16
Смени си изцяло маслото на кутията.сегашното може да не е сменяно ,особено ако колата е италианка,което значи че е станало на боза.
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Нед 16 окт 2016 7:27
Да не се касае за износен съединител, дава същите симптоми?
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 16 окт 2016 8:22
Не е изключено и в съединителя да е проблема,но според мен щом колегата казва че след като е долял 200-300гр. масло и е усетил някакава ,макар и минимална разлика -проблема по-скоро е в кутията. Пък и смяната на маслото е по-евтиния вариант от смяна на съединител,а и от смяна на маслото нищо няма да загуби-напротив.
Преди няколко години тъстът ми си купи едно Меганче-1,4 бензин.Направо удари джакпота с тая кола.Супер гледана и глезена кола.Скоро му се появи и проблем като на автора на темата.
Гледаха го разни майстори-един вика съединител,друг обяснява за някакъв голям лагер в кутията дето бил слабо място на Рено и т.н.
Накрая тъстът реши да послуша някои съвети и смени маслото на кутията-старото беше черно като смола и се точеше като сопол(извинявам се). Промиха му кутията,сложиха му новото,правилното масло и сега скоростите се включват с два пръста.
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Нед 16 окт 2016 8:39
Износеният съединител е същата работа, докато е студен, скоростите влизат лесно, загрее ли, и се почват мъките. За масло съм чувал, че може да ти затруднят включването, но чак да го блокират, не знам! Залагам на съединител, но нека пробва първо с маслото, лошо няма!
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 16 окт 2016 8:51
Да, ама по-горе автора казва че и температурата на маслото варира ,особенно при по-продължително изкачване,което ме навежда на мисълта че това масло отдавна е загубило свойствата си.. :screwy
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 16 окт 2016 11:10
Температурата на маслото в двигателя е едно, а състоянието на маслото в скоростната кутия е съвсем друго нещо.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 16 окт 2016 11:29
vladovelin написа:Температурата на маслото в двигателя е едно, а състоянието на маслото в скоростната кутия е съвсем друго нещо.
Така е ,но спрямо
Alek написа:Колега, маслото не трябва да мърда от 100 градуса (по уреда - 12 часа).
това изказване реших че тоя модел може би имат датчик и за темп. на маслото кутия-диферинциал.Не съм на ти с фор-моушъните,та затова реших че говорим за температура на диферинц. масло ,не на двигателно.
А как износения съединител влияе на темп. на двиг. масло-ако "буксува" би трябвало да се усеща,особено при натоварване и съответно по-високи обороти?
