Golf Mk4 2000г. AHF - настройка на ГНП
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: Golf Mk4 2000г. AHF - настройка на ГНП
Ще пробвам. Благодаря!
- Stoyanov_Vw
Здравейте, отново. Ще използвам тази тема, зада не отварям нова, понеже въпроса е свързан с предишния. Имам съмнения за некоректно работещи дюзи. Получава се нещо като глъхнене в ниските обороти, например като подам газ и я отнема сякаш прекъсва. Също проблема с пушенето сякаш не е отминал. Особено докато е студена колата, при ускорение над 2000 оборота изпушва доста плътни и черни облаци. Поразгледах и разбрах, че работата на дюзите се проверя на канал 013. Това така ли е? Отново на загрял мотор ли трябва да се провери?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Разходи се до Варна при Ifidik да ти оправи колата, едва ли е от дюзите.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Направи един лог на 3,8,11 канал.Може да пуши от сцепени турбо пътища.Черно наистина може и от дюза да припушва,но най-добре свали дюзите и ги провери на стенд.Дебитомера също може да е поумрял и затова най-добре да се прегледат нещага на живи данни
- Stoyanov_Vw
Здравейте. Направих няколко лога на въпросните канали, ще ги прикача по-доло. Не успях само да форматирам колоните STAMP и Duty Cycle - на някои места излизат нормални стойности, на други дати. Явно бъркам нещо
Също проверих за грешки в Engine модула - изписва грешка 00539 Fuel Temperature Sensor (G81) Short to ground. Също проверих и канал 013 (някъде четох че това се гледа за дюзите и стойностите трябва да са от -2.5 до +2.5). Ще прикача снимка и на тях понеже не намирам въпросните стойности за нормални.
Също проверих за грешки в Engine модула - изписва грешка 00539 Fuel Temperature Sensor (G81) Short to ground. Също проверих и канал 013 (някъде четох че това се гледа за дюзите и стойностите трябва да са от -2.5 до +2.5). Ще прикача снимка и на тях понеже не намирам въпросните стойности за нормални.- Прикачени файлове
- Log 01 (22.09.16).xlsx
- (12.17 KиБ) Свален 108 пъти
- Log 02 (22.09.16).xlsx
- (14.25 KиБ) Свален 107 пъти
- Stoyanov_Vw
Днес направих лог на друга кола със същия мотор и чип. Резултатите са идентични с моите. Стойностите на канал 013 също са доста близки до моите.
