Golf 6 1.6TDI 2009 г. Проблем с шум при ниски обороти
Здравейте на всички професионалисти и лаици като мен.Управлявам автомобил GOLF 6 1.6TDI автоматик.Приди около 2 месец се появи шум в двигателя.Уточнявам не тракане а чукане като аванс на предварение или закъснение.Първата присъда беше постовена в оторизиран сервиз разбит маховик на съединителя.Макар и не достатъчно компетентна отворих и прочетох тук там,прегледах някой друг клип и продължих да карам автомобила в този вид.Шумът се появява в интервала 1000-1200 оборота и след тези цифри изчезва.Карам със 100км по магистралата двигателя е спокоен и безшумен.На място и на празен ход шум няма.Комютърната диагностика не хваща грешки.Никаква сигнална лампа не подсказва проблеми.Втора диагностика и проверка на автомобила (по мое искане) поради това че шума не е механичен а чукането е от двигателя:присъда 4 дюзи за брак или .... цифра жестока.Автомобила е 2009г на 38900км първи собственик или закупен нов.Моля за вашето мнение и съвет.
Re: Проблем със шум при ниски обороти Голф6 TDI
Аз мисля че е добра идея да я закараш в друг сервиз(който не е фирмения) за второ мнение както се казва.Иначе като цяло информацията за тия мотори е все още оскъдна и едва ли ще има някой от форума който ще може да каже със сигурност какво й е на колата.Успех.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
За тея 39000км, колко пъти му е сменяно маслото и с какво масло?
Маслото е сменяно всяка година (компютъра ти казва кога).CASTROL 5/40 за втората цифра 40 съм сигурна и за марката на маслото също.Поне тубичката с остатъка за доливане е такава в същия оторизиран сервиз или всички консумативи и задължителни процедури са извършени.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
маслото го дават да е 5на30,демек по тънко и със спецификация 507.00
виж точно с какво си
Ами не съм компетентна за спесификацията и цирата 507.Марката и качествата на на маслотото са по преценка на сервиза в който е поддържана колата.Или идва дата за смяна караш колата сменят ти маслото и толкоз.Това което съм цитирала е от това което виждам след смяната.
- Vlad777
- King of the Road
Щом е нова колата, не е ли поддържана в официален сервиз на VW? 1.6 common rail двигател трябва да се кара с масло 5w30, отговарящо на спецификация 507.00.
Ако е с 5w40 това определено е проблем. Този мотор само 5w30 колегите по-горе са го казали също. Сигурно ли е, че шума е от двигателя, а не от скоростната кутия? При поява на шума и смяна на скоростите шума променя ли се, изчезва ли за миг?
Колата е поддържана в оторизиран сервиз.Всички смени на консумативи са извършвани там.Уточнявам че посочената марка масло е според техните стандарти.Дори съм изисквала лепенка с вида марката и датата на смяната защото от сервизната книжка се виждат само човките на извършените действия.Шума изчезва след 1200 оборота.На типтроник има леко засилване,но след тези обороти чукането изчезва.Колата е с автоматична скоростна кутия
- Vlad777
- King of the Road
Кой е точно този "оторизиран" сервиз, в който не знаят какво масло се сипва на дизел на VW?nely102 написа:Колата е поддържана в оторизиран сервиз.Всички смени на консумативи са извършвани там.
"Техните" стандарти да си ги боднат на капата в сервиза... VW си има собствени стандарти. В случая стандартът се определя като 507.00.nely102 написа:Уточнявам че посочената марка масло е според техните стандарти.
Re: Golf 6 1.6TDI 2009 г. Проблем с шум при ниски обороти
Сервизът е този,който не може да различи механично тракане на място и поставя диагноза разбит маховик при 39000км пробег и причукване в двигателя в ход на автомобила при ниски обороти.Аз не съм специалист или сервизен инженер но съм с доста стаж като шофьор.Дори и вашето мнение подсказва че,автомобилът е каран с неподходящото масло.Аз мисля,че достатъчно коректно питам и отговарям разбирам иронията ви....и вероятния отговор.Но същия сервиз не може да ми отговори на простичкия въпрос коя дюза какво отклонение от нормата дава.И за да не влизам в подробности аз познавам автомобила си и причукването като аванс го определям като недостиг на гориво при тези ниски обороти.....но дали са 4 дюзи или една не мога да гадая.Благодаря за отговорите.
- Vlad777
- King of the Road
Вариантът е читава диагностика при специалист, който да даде точна диагноза. Във форума при наличната до момента информация - доста трудно.
- okti_1
От кой град си за да ти помогне някой от клубните майстори.
София...името на сервиза би трябвало да се досетите
- goppa
- Двигател: CFFB
Явно тоя мотор си ги прави тези номера и наистина проблема е в дюзи. Виж това:
http://uk-mkivs.net/topic/379218-knocki ... elerating/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
