Освежаване на кожен волан?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Освежаване на кожен волан?
Мнениеот Xaxy » Пон 01 авг 2016 23:03
Момчета събота,ще взимам този волан реших го мина с боя Силвър за якета,дали ще свърши раота?
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Вто 02 авг 2016 8:07
Да, няма да е перфектен крайния резултат, но ще се освежи със сигурност.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 02 авг 2016 8:48
Ivo_Dinkov написа:Да, няма да е перфектен крайния резултат, но ще се освежи със сигурност.
Ако ти го пратя,какво може се направи и какви пари?
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Вто 02 авг 2016 8:50
Грунд, 1 или 2 слоя боя и 1 слой лак- 40-45лв (20 труд, 20-25 материали) ще е упражнението.
3 дни технологично време за съхнене на различните слоеве.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 02 авг 2016 9:01
Ясно мерси,ще видя какво ще сътворя аз и тогава ще му мисля
Pafkataaaa
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 21:39
Мнениеот Pafkataaaa » Пет 05 авг 2016 13:11
Аз моя,като се захаби, вземам черен матов спрей от Практикер, слагам 3 слоя боя, съхне за 5 минути и така карам по няколко месеца. После пак повтарям и така :-)
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пет 05 авг 2016 14:19
Уф, като получа такива волани, директно ги пращам за претапициране- ацетона съсипва необратимо кожата и повече не може да и бъде нанесена трайно каквато и да била боя.
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пет 05 авг 2016 19:23
Ще използвам темата, за да покажа някои често правени грешки по повод колегата по- горе:
1. НЕ мажете волана си с крем за ръце. Ето снимка на волан, мазан с НИВЕА, след като съм го минал с парочистачката. Волана в топло време е не само неприятно хлъзгав, но и ОПАСЕН!
2. НЕ боядисвайте волана с боя за обувки- цапа ръцете. А при ремонтиране се налага да ги пера така :Mr Green Fun
3. Внимавайте като си купувате волан за запълнение с невероятни бъркочи дупки- в случая волана беше маскиран с омесена каша от восък и боя за обувки, а след втвърдяване беше полиран с нагрята гъба и обезмаслител, за да се разнесе равномерно 'поправката'.
След минаване на пара, лъсва това:
4. НЕ боядисвайте с каквато и да било боя на ацетонова основа (всички спрейове, авто-бои)- това гарантирано унищожава необратимо кожата и никакво покритие не се задържа трайно.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 07 авг 2016 17:34
Момчета,днес взех волана много ми харесва,но нещо лепка тоя волан.... Избърсах го с мокър парцал,но пак е така.... Дали да го пръсна малко с Мотокс за табло да видя какво ще стане? Стария волан така го забърсах с това мляко на Мотокс,стана супер ама с този не смея....
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Нед 07 авг 2016 17:56
Лъскаш го с гъбичка за обувки, но не прекаляваш, за да не стане хлъзгаав. Лепненето всъщност е триене заради силно сцепление.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 07 авг 2016 18:07
Ясно,а от къде да взема боята? да го изчистя ли с спирт или кероселин? и след това да нанасям боята
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Нед 07 авг 2016 18:37
В никакъв случай корселин. Спирт или обезмаслител.
Аз препоръчвам чистене с парочистачка- спирта почиства само повърхностно, мизериите в порите си остават.
От боята Силвър- не знам, аз отказвам да работя с такава, понеже има слабо място- при пипване с мокра ръка, остават петна по повърхноста, а ако пък някой забърше волана със сапунена вода, 99% ще повреди слоя боя.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 авг 2016 18:47
Шапка ти свалям Ivo_Dinkov,че споделяш решения до които си стигнал от практиката ти.
Други не биха постъпили така.
:beer
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 07 авг 2016 19:04
Верно е... Ами нямам парочистачка.... Значи обезмаслител и с парцал ли да търкам,или в някаква кофа да сложа волана и да кисне...?
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Нед 07 авг 2016 19:26
Напръскай го с обезмаслител, остави го за 10 минути, после го забърши с чиста гъбичка 2-3 пъти и остави да изсъхне.
При нужда, матирай на сухо с водна шкурка Р1200, но не ползвай ноу-нейм, а 3М, Бош или друга позната марка шкурка, за да не съсипеш кожата ('марковите' не раздърпват кожата- открих го по трудния начин)
