Polo 9n3 1.4 2007 - Comfort Control Module ( CCM )
goodlucker
Регистриран на: Чет 19 фев 2015 22:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1996
Мнениеот goodlucker » Нед 07 авг 2016 10:39
Здравейте
Карам Поло 9н3 2007 година което няма дистанционно за централно заключване. Може да има фабрично но не мога да намеря такова което да обуча. За това ми изпадна един модул който е заедно с дистанционното обаче е от 9н twist 2005 година. Четох в английските форуми че направо се разменят и нямало проблеми. Обаче реших да ви попитам все пак дали наистина е така и дали някои е пробвал. Благодаря ви.
Последна промяна от goodlucker на Съб 20 авг 2016 0:02, променено общо 1 път.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Polo 9n3 1.4 - Comfort Control Module ( CCM )
Мнениеот drotomir » Нед 07 авг 2016 10:49
А имаш ли фабрично централно заключване т.е машинки в вратите и багажника , трябва да имаш и бутон за заключване на шофьорската врата горе до дръжката за отваряне , ако нямаш такова нещо там значи нямаш и фабрично централно.
Което означава че за да сложиш модул ще ти трябва и окабеляване на нова инсталация към вратите и багажника.
goodlucker
Автомобил: Polo
Двигател: 1996
Мнениеот goodlucker » Нед 07 авг 2016 18:17
Имам си всичко. Бутон до дръжката на вратата да заключва от отключва вратите и си имам фабрично централно от шофьорската врата само. Не знам дали ако просто пробвам и ги разменя дали има шанс да се обърка нещо компютъра на колата и да стане беля.
drotomir
Мнениеот drotomir » Пон 08 авг 2016 18:35
Няма начин да не може да се закупи и обучи ново дистанционно , просто не си попаднал на правилния човек.
goodlucker
Автомобил: Polo
Двигател: 1996
Мнениеот goodlucker » Пон 08 авг 2016 20:41
Сега смених модула и дистанционно към модула пак не може да се обучи чрез подаване на контакт и заключване и после отключване. Само през VCDS ли може? Благодаря
goodlucker
Автомобил: Polo
Двигател: 1996
Мнениеот goodlucker » Съб 13 авг 2016 18:08
Някой знае ли къде се намира този Комфорт Модул. Мислех, че е ето този
но се оказа, че е ето това
, но къде е грам идея нямам. Много спешно ми трябва, ако някой може да помогне къде. Благодаря ви
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Polo 9n3 1.4 2007 - Comfort Control Module ( CCM )
Мнениеот anonimko » Пон 29 авг 2016 7:39
Модула се намира отдолу при релета и се държи на две щипки странично понеже са два модула. Клекни до шофьорската седалка и погледни ляво от буксата за диагностика.
