Vento 1.9 TD AAZ Проблем с подгревни свещи :(
Bob$an
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:15
Автомобил: VW Vento
Двигател: AAZ
Мнениеот Bob$an » Съб 06 авг 2016 11:13
Здравейте колеги от няколко дни имам проблем с паленето сутрин...не светва лампата на свещите...
вчера сутринта като я палих светна и си подгря и нямаше проблеми, но предния ден и днес изобщо не светва
свещите ги смених преди 2000 км. огледах някой кабел да няма разкачен някоя маса..не :( всичко си изглежда наред
почвам да се съмнявам в релето..но не знам къде е нито как да разбера дали то прави проблем :banghead
яко някои може да помогне ще бъда задължен :beer
ПП: колата е Vento 1.9 TD AAZ :rolleyes
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем с подгревни свещи :(
Мнениеот goppa » Съб 06 авг 2016 12:30
Проблемa ти е реле 109 имa достa изписaно по въпросa.
Bob$an
Автомобил: VW Vento
Двигател: AAZ
Мнениеот Bob$an » Съб 06 авг 2016 16:11
БЛАГОДАРЯ, но не мога да намеря темата
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 06 авг 2016 16:30
http://www.vwcaddy.com/showthread.php?75292-Relay-109 :)
Между другото, на шината на подгревните свещи си измерил, че няма 12V?
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Съб 06 авг 2016 16:34
Здравейте колега.
Горе в десен ъгъл има прозорче търсене, чуквате там набирате "реле 109" и ви залива информация :)
Успех с решаването на проблема :)
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 06 авг 2016 17:06
Ето темa с илюстрaции
viewtopic.php?f=94&t=454468
инжектопляктор
Re: Vento 1.9 TD AAZ Проблем с подгревни свещи :(
Мнениеот инжектопляктор » Съб 06 авг 2016 22:43
Схемата казва, че Vento от тия години трябва да има най-долу най-дясно реле 104, което отговаря за подгрева, а освен това горе да има 50А бушон над релетата. Реле 109/ 120/136 отговаря за контрола над релето на подгревните свещи и клапата за гасене на колата. Реле 109/120/136 трябва да се намира някъде горе.
Според мен е редно първо да се провери има ли 12V на шината на подгревните свещи, да не би просто да има изгоряла контролна лампа в таблото.
Bob$an
Автомобил: VW Vento
Двигател: AAZ
Мнениеот Bob$an » Пон 08 авг 2016 18:57
това реле не го знам какво е предполагам че е преправяно нещо и мисля че е точно за подгревните свещи
ето това ми е таблото
всички релета съм ги вадил и съм ги почистил на реле 120 му бяха окислени малко 2 крачета отворих и релето
и го закарах на 1 познат да види дали има проблем..каза че работи и няма проблеми
зачистих крачетата и пиновете в таблото и го сложих.. :(
без релето не пали колата
като го сложа пали но доста трудно
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 08 авг 2016 21:04
Релето на мерцата е универсално, мяркащо се основно с предназначение подгрев на стъклото в Мерцедес Спринтер.
Бялото реле на десният край на бушониерата е на подгрева. То се командва от реле 120.
Явно ще трябва да се провери реле 120. Не знам с какво повече да се опитам да помогна, иска да се проследи и измери.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 08 авг 2016 22:09
Прочети тази тема, ако трябва два пъти, че не ми се пише пак същото viewtopic.php?f=24&t=358729
Bob$an
Автомобил: VW Vento
Двигател: AAZ
Мнениеот Bob$an » Вто 09 авг 2016 19:37
Благодаря ви МАНЯЦИИИИИ оправи са ...реле 104 беше проблема
явно само него не бях свалил от цялото табло едното краче беше толкова окислено,
че явно не е можело да контактува вчера като го размърдах се беше оправило за момент...
и сега вече всичко е наред
имате бири от мен в Бургас на капаните...само са обадете :beer :beer :beer :beer
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Вто 09 авг 2016 22:51
От нас :beer , от вас още :beer и накрая :19a и после :a096 по къщята :П
Bob$an
Автомобил: VW Vento
Двигател: AAZ
Мнениеот Bob$an » Чет 25 авг 2016 11:47
поработиха няколко дни и пак същата работа :scare3
мисля че е заминал температурния датчик и казва че колата е постоянно загряла
и затова не подгрява свещите
някой път се оправя от само себе си,но е веднъж на 10 паления
като изключа датчика ги подгрява по 10 секунди и няма проблем пали от раз сутрин
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 25 авг 2016 22:20
Bob$an написа:като изключа датчика ги подгрява по 10 секунди и няма проблем пали от раз сутрин
Ми сменяй датчика. Това на ВагКом-а може да се види. Не знам как е реализирано подгряването като датчици на вентото.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 26 авг 2016 20:43
AAZ може да го видиш на ваг-ком ,ама другия път...
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 58 госта
