Вероятно има някакво реле което е изгоряло, или някаква друга връзка/букса по трасето на кабелите отиващи до вратата? Благодаря предварително! Лека!VW Touran 1.9 TDI, 2004 Крушките за регистрационния номер не светят
- dimodiver
- Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:15
- Автомобил: Passat Touran
- Двигател: AFN 1998 AVQ 2004
- Местоположение: Норвегия
Здравейте колеги! Днес видях, че крушките на регистрационния номер не светят. Проверих всички бушони, няма изгорял. Свалих и двете крушки, няма следи от ръжда по крушките. Също така няма ръжда и по пластинките, както на пластмасата на която стоят крушките, така и на пластините които са на вратата. Свалих същата крушка от плафона на вратата. Сложих я, но и тя не светна. После обратно я сложих на вратата, крушката свети. Пробвах и на контакт + габарити, после запалих колата и светнах фаровете, но все тая. Някой срещал ли се е с този проблем, и ако се е срещал да даде съвет. Не знам от къде да почна?
Вероятно има някакво реле което е изгоряло, или някаква друга връзка/букса по трасето на кабелите отиващи до вратата? Благодаря предварително! Лека!- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Touran 1.9 TDI, 2004 Крушките за регистрационния номер не светят
рови в маншона - преди малко гледах такъв спрял пред мен. Над номера се виждат плафоните-значи снопа минава през машншона на капака.
- dimodiver
Благодаря kris 11, вярно че през там минават кабелите.
