Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
tisho_70
Регистриран на: Съб 10 окт 2015 14:11
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот tisho_70 » Сря 10 авг 2016 22:09
Дообре,утре ще видя в книжката
bobybg
Регистриран на: Сря 26 авг 2015 20:20
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AJM 2000
Мнениеот bobybg » Нед 11 сеп 2016 12:08
Здравеите колеги, от днес и аз се радвам на екстрата темпомат на моя Passat 1.9tdi AJM 2000г. Благодарности на всички които са споделили своя опит ту, и помагат на мераклиите да си поставят сами тази екстра, кефа от краиния резолтат е голям. Аз също се чуствам длъжен да споделя това което научих. Информацията която искам да сподела е за Пасат б5 след 1998г с 15 пиновата бяла букса. Тъи като много търговци предлагат комплект за Пасат-лост за темпомат с кабели ,които са за Голф 4 ,какъвто си купих и аз. В такъв случаи кабела трябва да се преправи понеже пиновете са различни.
Тук ще намерите схема по която да си преправите кабела:
https://www.drive2.ru/l/288230376152036828
С мултицета си проверрявате кое каде върви, маркирате си кабелите след това режете пиновете и слагате правилните, които предварително сте си ги взели от някъде. Аз си взех бялата букса от една автоморга за 2лв.След като сте сглобили кабел за Пасат почвате да деиствате по процедурата от 6-тa страница.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 03 окт 2016 20:56
Здравейте колеги, инсталирах си един от тези лостове по 70-80лв. които се продават в момента в интернет, всичко е точно работи си перфектно с изключениена това, че не ще да ми връща лоста за мигача след завой. Колата ми е с вградено ESP, ако има значение. Изчел съм цялата тема, но като моя проблем не видях. Свързах се, разбира се с колегата който ми го продаде който ме посъветва със сглабяне и разглабяне да успея един вид да го нагодя, но за съжаление нищо не стана. Единствената ми идея е да пробвам само лоста да бъде трансплантиран от новия на моя оригиналния ключ. Въпросът ми е дали някой е правил подобно нещо и дали ще стане?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 03 окт 2016 21:43
А при свален лост,като натиснеш бялото палче,връща ли се?
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 03 окт 2016 22:33
Да, ръчно си работи, малко трудно, но инсталирано не. Тук съм снимал как го изпуска, така да се каже.
https://youtu.be/kGWmSQQOZ-c
Според мен нужното усилие за да го изключи е по-голямо от нормалното и на видеото се вижда.
Последна промяна от batkotivalio на Съб 11 фев 2017 0:26, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 03 окт 2016 23:17
Като сглобиш двете лостчета и ги нанижеш на пръта,не ги набутвай до край.Остави няколко мм луфт между таблото и тогава стегни скобата.Аз когато монтирах моя се наложи да ги свалям,защото ми щракаше нещо докато въртя волана.При мен това помогна,дано да имаш късмет....
angelo.lenkov
Регистриран на: Съб 08 окт 2016 4:25
Мнениеот angelo.lenkov » Пет 28 окт 2016 3:05
Здравейте колеги.
Собственик съм на Пасат Б7 2014 1,6ТДИ , без вграден темпомат. Живея в Германия, скоро ще се прибирам и се интересувам някой в или около Плевен, който може да ми сложи темпомата срещу запащане от моя страна разбира се. Трябва да стане за около 1 ден понеже ще се прибирам. Благодаря Ви.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 27 ное 2016 20:01
Колеги, интересуваме тази шкода дали е с темпомат?
Каквото и да натискам нищо не се случва. На лоста за чистачките са бутоните за бордовия компютър. Обаче си нямам и на идея за какво са бутони на лостчето за мигачите,ако не за темпомат
turbobiit
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Асеновград
Мнениеот turbobiit » Нед 27 ное 2016 20:35
С темпомат е лоста,но мисля трябва да вдигнеш поне 60 км мисля беше и тогава да натиснеш копчетата + или - .Моя запаметява скоростта в момента на актевирането и с всяко натискане вдига или свалаля запаметената скорост с 3км.Ако нещо не можеш да го нагласиш гледам че си от Варна,а там е един от най големите майстори специално на шкода.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 27 ное 2016 20:46
Да от Варна съм! Натисках лоста и с доста повече от 60 км. Но няма никаква реакция или някаква индикация. За iffidik ли говориш колега?
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пон 28 ное 2016 11:58
plamen-roni написа:Да от Варна съм! Натисках лоста и с доста повече от 60 км. Но няма никаква реакция или някаква индикация. За iffidik ли говориш колега?
Вдигаш над 30 превключваш ключето за темопмата на ON след това натискаш SET- и пускаш газта.
Ако не сработи, провери дали не е изгорял някой бушон или някоя стоп светлина.
Ако фабрично си с обикновени крушки на стоп-свтлините, провери дали не са заменени с диодни. При някои коли (примерно моята), ЕКУ -то взима минус точно през стоп-свтлините, и ако изгорят или ги сменя с диодни, темпомата ми не тръгва.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 28 ное 2016 12:51
Ако е ръчка- има машинка и на педала на съединителя. Може да не дава сигнал.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пон 28 ное 2016 13:10
Ще проверя всичко, колата е с ръчна кутия. Благодаря!!!
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пон 28 ное 2016 17:40
gancho написа:Ако е ръчка- има машинка и на педала на съединителя. Може да не дава сигнал.
Да, и това е вариант. Като ще отватяш из под волана, провери и двете стоп-машинки.
turbobiit
Двигател: AGR
Мнениеот turbobiit » Пон 28 ное 2016 17:59
[quote="plamen-roni"]Да от Варна съм! Натисках лоста и с доста повече от 60 км. Но няма никаква реакция или някаква индикация. За iffidik ли говориш колега?[/quo
Имаш ЛС
