Всичко необходимо за 1.3 -> 1.8
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Чет 08 фев 2007 23:36
Колеги, трябва ми информация за всички необходими части за извършването на тази конверсия от 1.3 към 1.8. Изключвам моторите PL и КР. Ще се кара предимно на газ,така че ако има определен двигател който се разбира по-добре от останалите с газта казвайте.
1.Двигател
2.Скорости
3.Електро
4.Лостова система на скоростите от купето
5.Алтернатор
6.Стартер
7.Полуоски
8.Карета
9.Тампони за захващане
Последна промяна от FreeSoul на Пет 09 фев 2007 0:48, променено общо 1 път.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 09 фев 2007 0:27
спирачки, окачване,..
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 09 фев 2007 0:28
алтернатор,стартер
полуоски, карета
тампони за захващане
ей таквиз подробности
Muncho написа:спирачки, окачване,..
еднакви са ;)
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 09 фев 2007 0:50
wili98 написа:алтернатор,стартер
полуоски, карета
Тези еднакви ли са при всички 1.8. Да речем алтернатор и полуоски от 1.8 ГТИ ще паснат ли на 1.8 моно или имат разлики?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 09 фев 2007 11:12
FreeSoul написа:Тези еднакви ли са при всички 1.8. Да речем алтернатор и полуоски от 1.8 ГТИ ще паснат ли на 1.8 моно или имат разлики?
Ако си се засилил да слагаш моно ще ти трябва резервоар и потопяема бензинова помпа с него заедно с ЕКУ-то и цялото окабеляване към него.
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 09 фев 2007 11:24
А ако не е моно ...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 09 фев 2007 11:26
FreeSoul написа:А ако не е моно ...
Ми ако не останалите неща, които са изброени по-горе :)
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Пет 09 фев 2007 11:35
Колега ФрииСоул, похвално начинание, общо взето едва ли мога да ти кажа нещо което не са казали колегите,ама ако идеята ти е за моно, филма става по-дълъг, и има друг един неприятен момент - захващането на твоя мотор към купето /1,3/ е различно от това 1,8, и нямам предвид само тампоните, просто мотора е захванат иначе,което означава че трябва ще трябва да си поиграеш със ъглошлайфа/оксижена.
Преди известно време и аз и Вили98 бяхме пускали едни теми за Поло, то и при теб нещата са подобни.
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Мнениеот biol » Пет 09 фев 2007 11:36
най-лесно да намериш подходяща катострофирала кола за донор
или със събраните пари и като продадеш твойта да купиш нещо каквото те кефи
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 09 фев 2007 12:19
Значи колата категорично няма да се продава!
Аз имам някакви опасения че не е заводски с тоя мотор,но да видим.
След като филма с моното е по-дълъг, как стоят нещата при двигател GTI, трябват ли ми резервоар и т.н
п.с Задължителна ли е смяната на резервоара при тази конверсия?
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Пет 09 фев 2007 12:26
Значи, колега ако филма с моното е дълъг, то с пълната инжекция е още по-дълъг! Както ти писах, най-неприятната част е това че трябва да се изреже тази част от основите където е хванат мотора, и да се присади от друго купе. Иначе без проблем си слагаш 1,4 Моно или 1,3 Пълна инжекция от Поло ГТ....абе общо взето Г2/1,3 не е много подходящ за конверсия...
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 09 фев 2007 12:34
Брей, то ще излезе голям чеп с тоя мотор,но няма невъзможни неща.
Ако има още някой чарк дето липсва в списъка казвайте...
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Пет 09 фев 2007 12:46
Като се замисля май ще ти е по-лесно да си изрежеш планката с номера на рамата :roll: и да я сложиш на друго купе
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 09 фев 2007 12:59
Plamen_VR6 написа:Като се замисля май ще ти е по-лесно да си изрежеш планката с номера на рамата :roll: и да я сложиш на друго купе
Колега за това нещо се ходи във държавен хотел, пълен пансион + решетки.
А закрепването на мотора май е на магарето (задните тампони) и отпред на гредата така че може да сложиш всеки Голфов мотор стига да ти пасне на магарето и гредата (или да смениш и тях) другите работи колегите са ги казали вече.УСПЕХ!!! :D
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 09 фев 2007 14:06
пламенвр6 в дълбока грешка си-нищо не се реже и преправя по купето. за справка виж колата на васстоп-1,4->1,8 му го направихме без всякакво рязане и глупости...
