Пасат Б5 проблеми с плафоните
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пасат Б5 проблеми с плафоните
Мнениеот Xaxy » Пон 11 юли 2016 15:57
Lifeguard написа:Оградил съм в червено.Снадил съм ги с малко червен кабел.Виждат се снадките с изолирбанда.Снопа е точно отляво към лайстната и под левия крак на шофьора.5-те червено-черни кабели влизат в един същия цвят,който пък отива или идва по-скоро от буксата на комфорта.
Явно през уикенда,отново ще се разглобява :surprised ,ако и от това не е нз вече....
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 11 авг 2016 21:42
Малко да съживя темата,закачих колата на ваг-ком 12.12 версия. Всичко по комфорт-модула,е чисто като бебешко дупе.... Няма и проблемни микрета,отново за незнам кои път,проверяваме едно и също щот наще майстори нз какво да правят... Та до самата букса на централния плафон,изобщо недостига ток пуснахме ток от запалката,от оделно захранване плафоните работят,но когато включа буксата нема никой.... Та неделя отново,ще дърпаме мокета за 4ти път да проверяваме кабелите пак,ако някой има с какво да помогне,да каже какво друго да проверим ще съм Благодарен
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 04 сеп 2016 20:26
Проблема е решен!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 04 сеп 2016 20:36
И къде се оказа проблема?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 04 сеп 2016 20:38
Скъсан кабел от модула....
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 04 сеп 2016 20:41
:beer
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 08 сеп 2016 10:01
Е след толкова ровене чак сега ли го видяхте бе?Какви са тия майстори?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 08 сеп 2016 15:18
Lifeguard написа:Е след толкова ровене чак сега ли го видяхте бе?Какви са тия майстори?
Майсторите досега неможаха,го открият, а уш ги проверяваха по 10 пъти.... Хванахме се с няколко приятели,проверихме ги всичките 1 по 1 и открихме един прекъснат "черно-червен" , измерихме идваше "+" ,после открихме другите кабели, 6 кабела "черно-червени" споени заедно,свързахме ги и всичко светна.... и така после ги запоихме
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 15 сеп 2016 13:06
Горе-долу като в моя случай май се е оказал проблема ти....
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Чет 15 сеп 2016 16:21
Колеги имам проблем свети лампата за отворена врата на таблото всички врати са затворени става въпрос за Пасат б5.5 1.9 тди 131 к.с Авф. ударихаме
Отзад и свети постоянно че багажника е отворен пък всичко е затворено плафона изгася като се затвори.смених цялата врата (5-тата) всичко е ок но остана явно да не би да трябва да се изчисти грешката с вагком.
stakuuuf
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 18:49
Автомобил: vw passat b6
Двигател: cbac 2010
Местоположение: pomorie
Мнениеот stakuuuf » Нед 25 мар 2018 13:18
Здравейте!Виждам че темата е приключена отдавна,но от скоро имам този проблем с плафоните и я проследих ,цялата. Стигнах до модула под седалката,има влага навсякъде под него по изолационната вата но е затворен добре и вътре беше сух.Видимо всичко е заводско състояние,кабелите са си събрани в снопове.Изсушил съм всичко.Ако може малко по подробно да ми обясните къде са тези червено-черни кабели 5-6 които се свързат в един.Не откривам мястото на което се свързват,предполагам че при тази влага ,само там може да даде дефект.Другите кабели така са направени че имам чувството че и под вода са работили без проблем.
stakuuuf
Двигател: cbac 2010
Мнениеот stakuuuf » Нед 25 мар 2018 17:11
Готово,намерих прословутите кабелчета 6 в 1 черночервени:)!Много тъпо снадени,с някаква медна пластинка,всички други кабели са добре измислени дори да се намокрят няма проблем,ама тази снадка...трябваше да я водозащитят по някакъв начин,не че трябва да се мокри ама ,както и да е светна интериора,само остава лампичката в багажника.Явно не е свързана с тези,не свети!И е добре ако някой знае от къде се пълни тая вода в пода,подозирам от захващането на бордкомпютъра към ваната под предното стъкло,има няколко болта ако изолацията им е заминала...само догадки до сега.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 25 мар 2018 17:19
Под акумулатора виж, трябва да има дренажни отвори, които се запушват, ако става дума за пасат B5. А лампичката в багажника е свързана с микроключе в бравата на задната врата, което трябва да се смени.
