Здравейте на всички.
Смених стария Шаран с по-нов такъв и съответно започнаха въпросителните. Тези коли май не са често срещани, та ще съм благодарен за мнения ако някой се е сблъсквал.
Проблема е следния: когато си караш нормално без резки ускорения всичко е ОК, но когато се опъне по-сериозно в купето се появява сериозен шум/резонанс. Мислех естествено, че е от гърнето и понеже имаше изгнило, веднага смених средно и задно гърне. Пооправи се но продължава да се чува най-осезаемо при скорос 130-140 и тръгнеш да набираш към 160 в къпето е супер шумно. Шума се появява само когато подавам газ. При отнемането и, шума утихва. Проверявахме тампони по двигателя - ОК са. Други идеи ??
Тук да попитам. Кардана постоянно зацепен ли е? възможно ли е нещо там да има ? Пак отбелязвам шума е само когато подавам газ.
Благодаря предварително.
Sharan 2005 1,9tdi 4 motion- силен шум в купето при ускорение
- GeorgeMihalev
- Регистриран на: Пон 01 авг 2016 13:55
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: 19 TDI AUY 4 Motion 115hp
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Sharan 2005 1,9tdi 4 motion- силен шум в купето при ускорение
Нямам опит с 4х4 и единственото което ми хрумва е, че ако са ти посъдрани задните тампони на предните носачи, може да мръдват при ускорение и изменят центровката на предницата (Колелетата получават голяма сходимост).
Същите ядове ги имам и аз с моя шаран (същата модификация е) само ,че има и тресене при ускорение .Тресенето е в купето , а не в волана.Ако си успял да откриеш откъде е проблема пиши ,поздрави.
- GeorgeMihalev
Това с карето и аз го имам като проблем но той се появи по-късно и няма отношение към този резонанс. Последно водих колата в сервиз (няма да споменавам кой, но е голям и уж добри) там ми казаха да пробвам да сменя маслото на девферинциала и да "видим" какво ще стане!? ...естествене не съм го направил до сега. Може би не е лоша идея, но не обичам да правя неща, пък после да видим какво ще стане...
После заведох колата в др. Сервиз (много колеги във форума го препоръчват) ... момчета се усъмниха за тампони на двигателя, но уви и това не е. Казаха, че съединителя ми е за смяна и вероятно може да има връзка с маховика. ... че е за смяна, за смяна е но все още не съм 100% че това ще реши проблема с резонанса.
Ако някой има идеи моля споделяйте.
Колега откачи кардана 12 винта са и пробвай колата, аз имах подобен проблем и миналата седмица откачих кардана и проблема изчезна. При мен се появяваше при 100 - 130 км и само на 6-а на 5-а при същата скорост го нямаше. Сега остава да разбера дали е лагер на 6 или е нещо от раздатката и скоростите.
- GeorgeMihalev
Колега К100, какво искаш да кажеш с "лагер на 6"? Също можеш ли да споделиш дали някакви лампи ти светнаха по таблото? проблем ли е да се кара така, без кардан за известно време?
Благодаря предварително!
Но, така или иначе предстои др.седмица сваляне и да видим какво ще се получи при мен. Тогава ще пиша пак.
- GeorgeMihalev
кардана е махнат! резултат: колата утихна и резонанси в купето няма, както при висока скорост, така и при ниска.
Това което ме притеснява е, че кардана само разнася шума в купето, а не че е причината за този шум.
Може ли нещо да е от скорости, маховик, съединител ?
Моля Ви, давайте идеи!
- kocito
- Регистриран на: Пон 18 апр 2016 20:41
- Автомобил: VW Sharan 4Motion TDI 116 PD
- Двигател: AUY 2001
И аз го имам същия проблем, но не всеки път. Един път го има, друг път - не. Та, ако някой е решил такъв проблем, ще сме му много благодарни да сподели.
Поздрави !
Поздрави !
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега К100 - щом при една скорост на пета няма проблем а на шеста има е много вероятно да има нещо проблемно в кутията. Откакто се правят коли всичко по тях се обновява и доста случаи има на счупени кутии заради малко масло в тях, та най-лесно и евтино е да се провери нивото на маслото
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
