Пасат Б5 и Пасат Б5.5 разлики
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Re: Пасат Б5 и Пасат Б5.5 разлики
Определено там има някакъв филтър.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Там няма нищо
Човече вземи сложи един парцал там за да се успокоиш-така ще си бършеш с него при необходимост !
Всъщност, ако се загледаш по обстойно ще видиш, че тая стойка има няколко функции-държи ти разширителният съд, АБС блока, кабелите отпред и от долу държи мисля нещо.
Просто Швабата го е направил с форма като чаша, за по лесно и създава илюзия че има нещо върте, а то държи нещата от вън !
Едната букса като че ли е леко излезнала от гнездото-вкарай я.
- Комшията
Момчета има ли разлика в пластмасовата етажарка на мястото на крика и триъгълника на б5 и б5.5 че моята която се опитах да изкарам и не успях за да се докопам до стопа.
- Комшията
При б5.5 с ключа дистанционно отваря ли се капачката на резервоара има ли такава екстра?
Аз поне не знам да може да се отваря от оригиналното дистанционно, резервоара.
Мисля че етажерката е завита с винтче, ако не се лъжа. Аз рових там, заради теч от мъркучето за задната чистачка. Доста трудно излиза тая пластмаса, дори след отвиването на винта.
каква е тази етажерка ? За комби ли говорите ? На седан е отляво под мокета в един джоб с много странна щипка. Всичко е в един черен калъф и ако не знаеш че е там не може да го видиш. Аз като взех колата търся търся и не намирам инструменти , прехвърлих си всичко от другата кола за да мина кат и един ден случайно ги открих докато си търсех място за прекарване на пълначката за газовата. :)
Да на комбито има повече странични джобчета и тнт. Абе повече от всичко !
Незнам колегата за него ли пита.
Дон Кихот ти направо ме убиваш !
може ли някой да потвърди дали страничните стъкла на б5 са напълно еднакви с тези на б5.5 ?
- Комшията
Ами последните бройки на б5.5 са с вградени мигачи,преди тях може и да съвпадат.
А в случай ,че пита за страничните стъкла (на вратите) - еднакви са :)
- shaquile
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
- Местоположение: yambol
Здравейте колеги! Някой поставял ли е стопове от Б5,5 на Б5 и ползвал ли е някакви фабрични кабели които да пренатеждат тоците за стоповете от Б5,5.
Питам защото като сложа буксата и започва една дискотека отзад :)
