голф 4 1.6 бензин Проблем със задна скорост
Golfypld
- Регистриран на: Пон 15 авг 2016 15:37
- Автомобил: Golf 4
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Здравейте колеги. Днес си взех голф 4 1.6 бензин, и забелязах, че като вкарам на задна предавка започва едно дранчене така да го обесня изкарва много гаден звук, предполагам ми е заминала задната и дали за момента мога така да карам. Нещо за ремонче кви пари може да излезне..
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: голф 4 1.6 бензин Проблем със задна скорост
Колега, нали знаеш,че на жената и на колата задната влиза винаги трудно. [emoji1] Относно въпроса,с останалите как е.Обикновенно първо сдават 1ва и 2ра .С тях проблеми има ли? Съединителя как отделя?
Колега и аз съм с 1.6 и също ми дрънчи задната. Така я взех и вече повече от 9 месеца я карам така. Другите ми скорости са наред. Кутията ми е ДЛП
Golfypld
- Автомобил: Golf 4
Ами брат, съединителя ми отделя много отгогоре и то тръгва без газ почти.. Това ме притеснява
Golfypld
- Автомобил: Golf 4
Това със горенето нс масло нормално ли е за тези коли, голям пушек си прави.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Нормално, колко да е нормално, оправя се с основен ремонт, като гледам и скоростна кутия и съединител са за смяна. Изобщо струва ли си ремонта на тая кола.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Така са си, погорват.
Golfypld
- Автомобил: Golf 4
vanesto написа:Нормално, колко да е нормално, оправя се с основен ремонт, като гледам и скоростна кутия и съединител са за смяна. Изобщо струва ли си ремонта на тая кола.
Вече съм е купил, няма връщане. Колата много си ме радва, и ще е оправя :)
barutchiev
Скоро и сменях съединител и аз.Нормално е.Аз съм с ERT кутия и също имам проблеми понякога с втора,но се напаснах по нея и когато включвам вече нямам проблеми.Просто при мен при 20-30 км.в час влиза супер,но ако вдигнеш повече,малко трудно влиза.Няма начин.Все пак са стари коли.Иначе изглежда двигателя е правен,защото работи много добре и за 3 смяни вече на маслото и грам не съм доливал
Не влиза защото има защита и при мен е така. 1 и 2 предавки имат защити при по - висока скорост да не ги вкарваш защото може да прецакаш скоростната кутия... Ти сам си го написа по един начин ще влезе със скорост 40 км/ч и по друг със скорост 20 км/ч
barutchiev
Така е,но изтеглянето от по-голямо кръстовище е доста тегаво.
При ускорение не можеш да вкараш от 1 на 2 предавка ли?
barutchiev
Re: RE: Re: голф 4 1.6 бензин Проблем със задна скорост
Ако вдигна над 30 км.-доста трудно
не знам.. Аз съм вдигал на първа 40-50 км/ч и съм вкарвал на втора след това... не знам защо се получава при теб така
barutchiev
Re: RE: Re: RE: Re: голф 4 1.6 бензин Проблем със задна скорост
Ами да ти кажа и аз незнам защо.Дори питах тук за това,но общо взето нищо не излезе.Смених и маслото и все така.Дори си мисля да не е нещо от лостовата система,но пук при 20 км/ч си влиза като масло.Може и синхрониьатори да са,но пък няма никакво хъркане.Просто влиза с много сила при 40 км/ч примерно
