Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kris11 » Нед 14 авг 2016 20:19
Xaxy написа:Възможно ли е от студени спойки,плафоните да не светят? И къде са тези спойки? Не разбирам и гледам,кат некой извънземен.... Също така,има някакъв скъсан черно-червен кабел,но другата му част я няма в снопа.... А само има към 30 санта дет излиза от модула....?
http://prikachi.com/images.php?images/278/8874278w.jpg
Удавян модул = личи си по белия налеп. На около 1,5 педи пред куплунзите на модула гният от влагата кабелите . там има и снадки.
Ако имаш бял налеп по платката на модула - измий го с медицински спирт / нищо няма да навреди/ Ако не се оправи пробвай с друг к. модул
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Нед 14 авг 2016 20:27
Добре това ще го пробвам,дригата неделя ама да попитам,как мога поече да повдигна мокета,щот при мен едва се дърпа и нямам много място за оглед
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 14 авг 2016 22:05
Единия начин е да резнеш мокета под седалката, а по-културния е да свалиш пластмасите и да отвиеш долу колана, почиващия педал също
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 14 авг 2016 22:26
Пастмасата по прага,степенката всичко махнах,но пак нямам достатъчно достъп....
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Пон 15 авг 2016 19:13
Свали предната седалка.Има един болт отпред и после я дърпаш назад.След това би трябвало да имаш достъп.Поне до моя така бях стигнал.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 15 авг 2016 19:39
Добре,а някой да обясни къде са тези студени спойки?
Седалката вадя навън,но пак няма достатъчно достъп
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 15 авг 2016 20:49
К.М. съм го вадил без да махам седалката. С така махнати пластмаси напъваш нагоре мокета и завираш нещо да го подпира. Колкото да имаш достъп да отвориш черната кутия. Вътре е К.М -метална малка кутия.
Какво ви е страх да ги напънете тия коли???
Ако ще го местиш под волана- местиш само него, черната кутия остава, иначе мокета ще пропадне под краката ти. Аз не съм го местил ,но да потвърдят колегите, правили го.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 15 авг 2016 21:44
Мисълта ми беше,че нямам достатъчно място да проверя ,целия сноп кабели които е до задната сдалка
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 16 авг 2016 8:21
Каква е тая драма с тоя модул незмам. Бъркаш под мокета и го вадиш от кутията. После го качваш при бушоните и това е. Аз така го преместих отдавна и забравих че го има.
А за задната пръскалка на чистачката- действително се вади само дюзата.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 16 авг 2016 9:04
Каква драма бре?? Вие изобщо четете ли какво пиша,или си говорите с гъза?
Добре,а някой да обясни къде са тези студени спойки? - затова питам,за какво местене на модула говорите не моа разбера... :screwy :beat_butt2
Последна промяна от Vlad777 на Вто 16 авг 2016 11:00, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш предупреждение за обида към колеги, които се опитват да помогнат!
kossis
Мнениеот kossis » Вто 16 авг 2016 9:16
Абе майче ти четеш с Гъза си колега !!! :screwy :bowdown :beat_butt2
И ако гледаш нещата като Извънземен с газа му :Mr Green Fun , е тогава става вече ............Елиен азз уоч :Mr Green Fun
Студените спойки са там където има такива ! Скъсаните кабели говорят за пипане на общо основание от някой Гъз....... та .........
Общо взето драмата е голяма и въпросите ти са общи и неуточнени, поради което трудно може да ти е даде еднозначен и точен отговор !
Моят отговор е -Пълна проверка на всичко около модула и на него !
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Мнениеот sd-pleven » Вто 16 авг 2016 10:54
Xaxy написа:Каква драма бре?? Вие изобщо четете ли какво пиша,или си говорите с гъза?
Колега,не че нещо,ама при положение,че не знаеш какво е студена спойка,какво точно ровиш и се опитваш да направиш :no :no :no ,че и питаш някакви гъзове да ти обясняват.
Модула се мести от сегашното му място,нагоре над педалите при таблото с бушоните за да се избегне последващото му наводняване и да се решат проблемите ти
kossis
Мнениеот kossis » Вто 16 авг 2016 11:31
Да вярно погледнато от тази гледан точка с Гъзовете дето сме били нещата изобщо не изглеждат добре. :no
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 16 авг 2016 12:59
Аз не питам,как или къде да завра модула. Питам,къде са точно тези студени спойки от снимката,от предната страница да се проам ги оправя. Модула ще си седи доло дет му е местото,толкоз ли е сложно...?
kossis
Мнениеот kossis » Вто 16 авг 2016 13:12
Колега ще те разочаровам, но пак ще трябва да пипаш модула. Щото тази платка на снимката ми прилича на него. Само ти трябва хубав поялник и умения да припояваш.
Ти така като погледнеш тази снимка не се ли сещаш че това е модулната платка всъщност.
Ама къде е гаранцията че проблема е в спойките ???
Сложно е Колега.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 67 госта
