Vw Bora 1999г. 2.0 APK 115 к.с със ГИ Губи/Гори много масло "ОПРАВЕНА"
oriks2
Регистриран на: Пон 25 апр 2016 10:59
Re: VW BORA 2.0 APK 115 к.с със ГИ Губи/Гори много масло
Мнениеот oriks2 » Вто 10 май 2016 8:20
Zdravko Zankov написа:Блока си е ОК, сегментите са проблемни.
И аз така мисля,че ще е !
Да попитам тези двигатели 2.0 имат ли отдушник на картерните газове освен този на капачката за маслото ?
oriks2
Re: Bora 2.0 APK 115 к.с със ГИ Губи/Гори много масло
Мнениеот oriks2 » Чет 26 май 2016 12:07
Здравейте,
Опитите за "отпичане" на буталние пръсени се оказаха без успешни !
За 1500 км 1,5литра масло т.е колкото и преди процедутите.
Следва основен ремонт на двигателя, но няма да е този месец, ще пиша пак със снимки как съм го направил !
Поздрави
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 26 май 2016 14:16
Успех!
Ако имаш нужда от помощ,пиши.
oriks2
Re: WV BORA 2.0 APK 115 к.с със ГИ Губи/Гори много масло
Мнениеот oriks2 » Нед 14 авг 2016 14:00
lubopa4kata написа:2.0 бензин, 115коня е прословут маслояден двигател (от ГРУПАТА НА VAG),стария до 1994-та година е бетон,но този от 1997-ма насам е фабрично дефектен с меки сегменти,успех с ремонта колега (гарнитури- капак клапани,картер,глава,семеринги,биелни лагери и сегменти,нови болтове глава,масло обирателни пръстени на клапаните,шлайф глава и най-важното-добър майстор) :th_up
Здравей , колата е в сервиза и това описано + воден радиатор +термостат ще бъдат сменени и да видим резултата :)
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пон 15 авг 2016 19:12
:th_up
oriks2
Мнениеот oriks2 » Пон 15 авг 2016 19:33
Колеги ПОМАГАЙТЕ имам спукано бутало на 1 цилиндър . Търся сега бутало за Бората със следните параметри НОВО или 2ра !
ОЕМ :
VW 06A 107 065 G
06A 107 099 A A
06A 107 103 A A
или
KOLBENSCHMIDT: 99 87060 0
За автомобил: VW Bora Sedan (1J2) 2.0
Двигател: 115 коня - 85 kW - бензин
код на двигателя: APK
код на двигателя: AQY
дължина [mm]: 51 мм
диаметър на цилиндъра [mm]: 82,51 мм
допълващ артикул /допълваща информация: със сегменти
повърхност: с покритие
преработен механично: с изрезка за маслена дюза
болт (щифт)-? [mm]: 20 мм
номер на компонента: 1. M 1.2 IF Mo
номер на компонента: 2. NM 1.5
номер на компонента: 3. DSF 2.0 Cr
продуктов номер: 82 L 78
височина на свиване [mm]: 29,3 мм
диаметър на вдлъбнатината [mm]: 64,4 мм
дължина на болт (щифт) [mm]: 52 мм
дълбочина на вдлъбнатината 1 [mm]: 5,8 мм
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 15 авг 2016 20:37
lubopa4kata написа:2.0 бензин, 115коня е прословут ..стария до 1994-та година е бетон,но този от 1997-ма насам е фабрично дефектен с
Я пак отново справка. Стария 2л 115 к.с 8 кл./ ADY/ се произвежда до 10. 2000 г.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 15 авг 2016 20:44
oriks2 написа:
На ново няма да ти хареса цената.
А и ще трябва да купиш 4.
Търси втора ръка.
Еднакво на тегло и номер.
oriks2
Мнениеот oriks2 » Пон 15 авг 2016 21:19
Приемам всякакви предложения и оферти, даже се чудя и за нов двигател :(
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 15 авг 2016 21:21
Нов двигател, не.
Ще е същия.
Има поне два Голфа за части във форума.
Питай за бутала.
oriks2
Re: Bora 2.0 APK 115 к.с Спукано Бутало Губи/Гори много масло
Мнениеот oriks2 » Вто 16 авг 2016 11:12
Питах го - 160 лв за 4 бр.
продължавам да търся
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 авг 2016 11:54
Съмнявам се, че ще намериш на по-добра цена.
А и надали някой ще си разбие комплекта.
lubopa4kata
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Вто 16 авг 2016 20:37
kris11 написа:
ADY,ABK,2E(старите мотори 2.0) ...тези трите с делкото са бетон,но следващите 2.0 са просто.....маслояди меко казано.....ужас!!! :th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 17 авг 2016 10:39
+ АGG рядка птица, ноя има.
@ " 160 лв за 4 бр. " вземай докато ги има на тази цена.
lubopa4kata
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Сря 17 авг 2016 13:02
:th_up
