Поставяне на темпомат на Sharan 1.9 TDI - 2001
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Поставяне на темпомат на Sharan 1.9 TDI - 2001
Мнениеот kris11 » Вто 18 мар 2014 21:46
И да го качиш и дане все тая за ADY .Дроселовата клапа е от старо поколение
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Сря 19 мар 2014 10:18
Е как се пуща това,,чудо"?На моя го има фабрично,ама :eek .Понеже не пътувам много на дълго не бях го пробвал.Вчера ми се наложи и а-ха,ама -на, не потегли нещо.При каква минимална скорост трябва да е?
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 19 мар 2014 22:30
Над 30км/ч трябва да се включи.
tisho_70
Регистриран на: Съб 10 окт 2015 14:11
Мнениеот tisho_70 » Пет 29 юли 2016 21:39
схема за шаран 1,9тди 2000г да има някой?букса нямам,от компа ше тегля кабели,но кой къде отива ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 юли 2016 22:07
tisho_70 написа:букса нямам,
Ти провери ли?
Защото ако наистина не е при лостчето, значи някой си е играл специално да я махне и потули някъде надолу.
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Пет 29 юли 2016 23:27
букса нямам ,проверих.колата купих без темпомат,т.е. лявото лостче е без круиз.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 30 юли 2016 23:55
Е така, де! То и моята беше без и се чудех да слагам ли или да не се занимавам с глупости.
Накрая взех, че смъкнах пластмасите, дръпнах лостчето - ОПААааа... буксичката там! :mrgreen
Е как да не забиеш 2 бутончета и едно копченце, като другото са го направили хората.
А иначе се плашех как ще опъвам кабели в тая медна джунгла, дето е там и хич не съм търсил схеми
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 18 авг 2016 7:35
Моята букса беше зад предпазителите. Премостих он офа и боднах едно копче от аларма до касетофона.
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Пет 19 авг 2016 20:51
Няма я там,иначе съм си направил 2 бутона и цк за он и оф...на панелчето до климатроника ,свободно беше:)
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 25 авг 2016 16:11
radotom написа:Е така, де! То и моята беше без и се чудех да слагам ли или да не се занимавам с глупости.
Колега, кое ключе на кой извод на буксата върза? Три дени ровя нета за схема за шаран ама нищо конкретно не намирам. Доколкото разбрах буксата е с 6 пина.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 25 авг 2016 17:22
Доста порових, но не успявам да намеря линка нещо..
Иначе беше за монтаж на Алхамбра, пак с AFN мотор
Успях да намеря тези 2 неща:
http://vwgolfr32.co.uk/sharan-ccs.pdf
https://www.google.bg/search?q=TDI+crui ... stallation
Дано помогнат...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 29 авг 2016 18:56
Благодаря колега radotom.
Да се похваля, и аз вече имам темпомат. Сложих едно ключе и два бутона на пластмасите около волана. Буксата си беше там при лоста за мигачите.
Въпросът ми е следния: Със натискане на set се вдига скоростта, а как се сваля? Гледам тази схема
Ключа има 4 позиции. Дали с цъкване на плъзгача res в посока off без да го изключва т.е. прекъсване на12 v към 58 мо краче на компа не прави точно това, да намалява скоростта без да изключва темпомата?
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Вто 30 авг 2016 9:06
По принцип с оригиналното ключе със set се намаля а с res се увеличава.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 30 авг 2016 14:47
Точно!
При мен, обаче, нещо промяната на скоростта не се получава (нито нагоре, нито надолу)
Затова аз просто подавам леко газ и като достигне желаната скорост, цъквам наново set и готово! :aaa040
Бай Иван
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Сря 31 авг 2016 5:16
Задържаш ли или по-скоро натискаш бутона независимо дали е +- скоростта? Ако натискаш то скоростта се намаля или увеличава само с 1км, но ако задържиш продължително стигаш до желаната скорост.
