Passat B6 Steering column lock defective
vw 2009
Регистриран на: Чет 18 авг 2016 10:17
Мнениеот vw 2009 » Чет 18 авг 2016 10:28
Здравйте колеги, искам да попитам дали някой има представа какво означава steering column lock defective? 2 пъти ми светва този надпис и лампата на волана по време на палене. След като я изгася и запаля пак няма проблем????
dobrin
Чингис хан
Re: Passat B6 Steering column lock defective
Мнениеот dobrin » Чет 18 авг 2016 12:34
Здравей,
След като се допитах до кристалното ми кълбо, предположих, че става въпрос за Пасат Б6, но ако все пак не е така, значи ще трябва да сменям кълбото и заглавието на темата, която току що ти одобих.
На въпроса - ако става въпрос за Пасат Б6, то това е стара тяхна болежка. Очаквай по-сериозно напомняне от сорта на това да не можеш да запалиш. Направи диагностика с ВАГ ком, но според мен това ще да е проблема.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 авг 2016 13:09
vw 2009 написа:някой има представа какво означава steering column lock defective?
Според чичо Гошо преводача
кормилна колона заключване дефектен
Та чети на диагностика да видиш какво се ебава, може би ключа
vw 2009
Мнениеот vw 2009 » Чет 18 авг 2016 13:55
Да пасат Б 6 е , стара болежка с това да спрат да палят ли? Или е свързано с имобилайзер, кормилна колона?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 18 авг 2016 14:36
Електрическото заключване на кормилната колона е! Често срещано е при Б6,но наистина ,ако не вземеш мерки(ремонт) ще те остави някъде! icon_idea
vw 2009
Мнениеот vw 2009 » Чет 18 авг 2016 15:16
Някаква представа като цена колко излиза този ремент, и подлежи ли самата колона на такъв или само смяна?
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Чет 18 авг 2016 18:43
Някъде четох че колеги са го решили тоя проблем за около 600 лв но не се ангажирам със сигурност. Само мога да кажа че съм със същата кола и проблем просто ми го изкарва само на диагностиката и при контакт за момент светва кормило на таблото и след запалване изчезва индикатора.
vw 2009
Мнениеот vw 2009 » Пон 22 авг 2016 15:27
Ами мерси за помощта, като го разреша ще пиша .
anttonev
Регистриран на: Пон 15 яну 2018 15:06
Мнениеот anttonev » Вто 16 яну 2018 10:10
Знам че е стара темата, но знае ли някой това решава ли проблема - https://www.ebay.co.uk/itm/REPAIR-KIT-V ... 2222491978
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 03 фев 2022 10:54
Здравей колега, малко е стара темата, но реши ли го този проблем, какво се оказа? И при мен дава същата грешка
Larii
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:07
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Larii » Чет 03 фев 2022 11:33
Лично го деактивирах през VCDS и вече не заключва волана,дава съобщение на дисплея при загасяна и вадене на ключа. Но не ми пречи вече 6 месеца е така и нямам притеснение,че няма да мога да запаля някъде.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 03 фев 2022 11:46
Чудесно, тъкмо щях да питам дали има начин да го разкарам напълно.
А това устройство има ли връзка с имобилайзера, защото понякога го чувам да прещтраква 2-3 пъти, и след като запали веднага я гаси, и изписва "Immobilizer active". Имат ли връзка двете неща?
Larii
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Larii » Чет 03 фев 2022 11:49
Не се разкарва напълно продължава да си записва грешка в VCDS но поне за сега не ми е давало проблеми. Има връзка с имобилалайзера. Иначе се сменя целия модул 270-300лв.. или микроключетата.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 03 фев 2022 11:55
А ако го махна от колата, ще може ли да работи без него, също и имобилайзера. Не ми трябват тези неща, колата няма каско
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 03 фев 2022 11:59
как се спира с VCDS ?
