Голф 1 2е
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Голф 1 2е
Като слагаш 1,9 sdi, се налага.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Голф 1 2е
За кое точно се налага?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Голф 1 2е
Ориентирай се как е при МК1 http://www.jimellisvwparts.com/images/p ... 059200.jpg
Последна промяна от Spas на Пет 19 авг 2016 10:26, променено общо 1 път.
Причина: Не дублирай мнения. Ползвай бутона "редактирай"
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Re: Голф 1 2е
Младеж, няма нужда да се ориентирам, знам, че това, което ти качи е тампона при МК1, но има възможност да се пригоди и нормалния тампон (за съжаление не откривам снимките ми), който е при МК2, като се използва тази шина.
Писах на автора на темата с цел - взаимопомощ, не ми се изтъквайте тука, кой колко е правил и знае! Не само вие сте правили коли.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Голф 1 2е
Не ми викай младеж Спасе.Какво общо има двойката с еденицата?Еденицата няма магаре като двойката и къде точно ще отиде тази планка за която толкова настояваш.Като нещо не ти е ясно не се напъвай, че го знаеш след като очевидно не е така.Предупреди ме пак ако искаш
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Голф 1 2е
Това че си слагал тоя тампон не значи че е правилно. Имаш интернет и питай www.google.com .. Пича ако има конкретен въпрос да пита..
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Re: Голф 1 2е
Добре.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Голф 1 2е
Ще има проблем с генерацията трябва къстъм,блока на 2Е е 236мм висок а на 1.8 220мм.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Re: Голф 1 2е
Маалко ще удължи двуцевката след меката връзка и е готов. Ама все ми се струва че няма значение, защото монтажните отвори за тампона са на същото разстояние като на 1.8... Сиреч мотора картера ще му е по ниско. Ама не съм сигурен.
- Stenly
Re: Голф 1 2е
Е проблем няма голф 1 ползва плиткия картер , слага се на 2е и няма грижа с височината.
- abbaa
- Low rider
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 16:01
- Местоположение: lovech
Re: Голф 1 2е
Честно казано незнам защо искаш да сменяш кутията. Карай си с тази, ако е 5 степенна. Имам Голф 1 тди около 180к.с. и е с оригиналната 5 степенна кутия от 1.6 чист дизел. Държи си и няма никакви проблеми. Само е малко по- шумна.
