Болт на компресора
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Болт на компресора
Тази част от компресора ми е изпаднала някъде. Става дума вероятно за кух болт. Някаква идея за размера му и от къде мога да го намеря?
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Болт на компресора
като го гледам на снимката ми се струва ,че е за ключ 17 , което значи че е 12 по 1.5. това са стандартни щуцери и ги има в магазините за авточасти за камиони. примери отвора и ако е 10.5 това е щуцера а ако е 12 .5 е 14 по 1.5
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
при повторно преглеждане на снимката имам съмнения за ключ 14 и резба 10 по 1.
Salvatore
Някаква ситна резба е. Имах някакви случайни болтчета и пробвах дали нещо няма да пасне...с идеята да го закарам на стругар да се разпробие и един със ситна резба влезе. Но не знам вътре до къде стига това чудо...т.е дължината на нарязаната част до къде трябва да е. ОТ другата страна на тръбата има пак подобен болт, но нямам идея дали са еднакви. Ако са еднакви, бих могъл да го ползвам за еталон и сигурно ще се намери някъде аналог.
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
като го наложиш в тръбата и сложиш дифтунги от двете страни трябва да се показва поне 7 , 8 мм. принципно трябва да стегне тръбата към блока , а не щуцерът да опре в долния край . пробвай да развиеш другия щуцер и го навий на ръка и ако се завива взимай същия. не натягай с ключ , ако не върви на ръка. работата е проста помисли и ще се оправиш.
Salvatore
Забравил съм да пиша в тази тема. Проблема го реших с ново болтче, от някаква работилница, където хората правят хидравлики и имат такива части. Оказа се масово ползвана част, но за хидравлики и пневматики.
