Ford Galaxy 1,9 TDI 110ps 99г. - Проблем с километражното табло
ivan40
Регистриран на: Сря 17 авг 2016 10:49
Мнениеот ivan40 » Сря 17 авг 2016 11:02
Здравейте колеги,
От доста време имам следния проблем с километражното табло на Ford Galaxy 1.9 TDI 110ps. 99г.:
Без значение дали съм в движение или на място всички светлини по таблото премигат за момент и стрелките на оборотите и километрите застават в нулева позиция или там където са били в момента.Тествах с друго табло но проблема си остава. Въпросът ми е някой имал ли е подобен проблем и къде да го търся.
Благодаря предварително.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Ford Galaxy 1,9 TDI 110ps 99г. - Проблем с километражното табло
Мнениеот kris11 » Чет 18 авг 2016 14:08
1.Куплунзите да са добре закопчани
2.Свали таблото и огледай хубаво спойките около купунзите. Явно имаш студена спойка. Най-вероятно се губи +12 В или маса.
Ако беше само осветлението на таблото - пътуващ регулатор 3101FB02 до червения куплунг
ivan40
Мнениеот ivan40 » Пет 19 авг 2016 13:57
Проверих го но ефекта е същият този проблем се явява и с друго табло.Друго ми прави впечатление преди да се появи това забиване на таблото а и сега в редките случаи когато работи лампите за водата и горивото започват да мъждукат заедно двете от много слаба светлина до нормална силна ...
Възможно ли е проблема да е някъде в таблото с предпазителите?
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 22 авг 2016 11:00
ivan40 написа:Възможно ли е проблема да е някъде в таблото с предпазителите?
Може , ама там е :horror :horror :horror .
Огледай и пиновете на куплузите на снопа към таблото. Може да има разх;абено кримване на проводник/пин.
ivan40
Мнениеот ivan40 » Пон 29 авг 2016 19:17
Здравейте отново днес ми остана малко време да разгледам грешките с ваг-кома ето резултата:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 7M - VW Sharan
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,29,36,37,39,45,46,55,56
Address 01: Engine
Controller: 028 906 021 JK
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2019
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
2 Faults Found:
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
P1617 - 35-10 - - - Intermittent
00671 - Cruise Control Switch (E45)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 12812
Shop #: WSC 00020
2 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
Controller: 7M0 907 040 BG
Component: CLIMATRONIC MPV V112
Coding: 00013
Shop #: WSC 00021
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.
Controller: 7M0 962 258 K
Component: Multifunkt.Einheit 0001
Coding: 16385
Shop #: WSC 00020
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: V97 VW1 084 9V9
Component: 7-HC instrument 066a
Coding: 00108
Shop #: WSC 129472
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00534 - Engine Oil Temperature Sensor (G8)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
За ABS знам дръпнал съм го от буксата под калника... Повече ме притеснява тази грешка за прегряването при двигателя. Дали таблото може да се шашка от тоя сензор?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 29 авг 2016 20:12
Коя грешка е за прегряване на двигателя? :gruebel
ivan40
Мнениеот ivan40 » Пон 29 авг 2016 22:32
Не е ли това:
тов е някакъв датчик за температура щом е при двигателя явно следи температурата на двигателя... не знам дали е така просто така си го преведох.... :gruebel
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 30 авг 2016 5:43
Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground означасва индикатор за подгревните свещи, прекъснат кабел или опира в маса.
Тази грешка е резултат от угасващото ти табло.
Също има грешка за прекъснат кабел на темпомата, и на разни датчици.
Огледай куплунга на ЕКУто дали е добре включен и да няма някой протрити каб.ели
