Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - загуба на антифриз?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - загуба на антифриз?
Мнениеот Xaxy » Пет 19 авг 2016 17:19
Проверих и двата фланеца,здрави са
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 19 авг 2016 22:16
Лошо...със син хантифриз ли е е колата?
П.п. дано не е радиаторчето на парното, в студено/дъждовно време и топла кола ще "маже" по джама отвътре ако е от него....
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 19 авг 2016 22:19
Червен Хепи Г12 то,ако е радиаторчето на парното,ще звъна на Стефан да запазим час и да го смени. Ако е гарнитура на главата,нема ли вдига градусите? Нема ли се смесят масло в антифриза и обратно? При мен антифриза е чисто червен,нема ги тези симтоми. Утре отново ще я качим на подемник,ще се огледа по-добре и ще видим.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 20 авг 2016 21:31
Xaxy написа:Червен Хепи Г12...
Хепу ако е -добре, хепи обаче ако е-зле :) сега сериозно: ако влизат газове в системата червения антифриз с времето става със зеленикав цвят. Щом няма промяна в цвят досега, щом няма надути маркучи, значи с гарнитура едва ли ще има проблем.
За радиаторчето ти казах какви са симптомите, погледни предният ми пост . При съмнение за там, се прави моментен байпас на маркучите ( откачат се от радиаторчето и се свързват директно ) и ако спрат загубите, значи е оттам.
Ако смесва охл.течност и масло, често проблемът е топлообменник на маслото, ти обаче казваш, че там е наред. Значи там няма драми.
Понякога за загуби може виновникът да е преден радиатор ( изгнива отдолу с времето ) , ВП, О-пръстен на един датчик , сложен е на маркучето отиващо към термостата.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 20 авг 2016 21:47
Хепу добре! Радиатора днес го гледахме,здрав маркуча дето влиза в радиатора беше наред. Това с маркучите на радиатора за парното,ще го пробвам утре какво е положението
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 22 авг 2016 22:07
Здравейте,днес открихме проблема. Мизерията се оказа от две места. Едното наистина е било,въпросния тройник които е зад двигателя,днес едното аверче забеляза,че когато двигателя работи леко сълзи,веднага се изпарява антифриза.Но също така,радиатора на парното е дал фира,след като свалихме жабката най-отгоре беше леко влажно. Та,тройника е сменен сега остана само радиатора,сменим ама офертите които ми предлагат не ме устройват. Та благодаря,че помогнахте с решаването на тази мистерия!!!
zmn
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 22:58
Мнениеот zmn » Вто 23 авг 2016 11:47
За радиатора на парното, ако решиш да си го сменяш сам виж този метод
https://www.youtube.com/watch?v=J40bceY8mF0
Изпробван е на Б5,2000 год., ТДИ ПД и става, като може да има някои минимални разлики в разкачването на някои кабели.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 23 авг 2016 14:39
Сам няма успея,защото съм постоянно на бачкане. Майстора дето,поддържа колата ми се съгласи , за 120 леа да го смени и да напълни системата с фреон
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 23 авг 2016 15:39
Xaxy написа: за 120 леа да го смени и да напълни системата с фреон
Цената е повече от добра.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 24 авг 2016 18:02
Цената е добра,но ми се иска сам го сваля,ама незнам дали ще се справя....
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 24 авг 2016 19:11
Имаш ли машина за да източиш фреона?
Съмнявам се.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 24 авг 2016 19:24
Има кои го източи и след това напълни,но самото сваляне на табло ми се струва сложно....
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 14 окт 2018 14:25
Здравейте колеги,
ще ползвам темата на колегата. Става въпрос за пасат б5 99г 115 ПД. Сълзи леко антифриз от фланеца или от маркуча който влиза в него. Но при мен има подгрев на антифриза.
Как е захванат фланеца за подгрева и дали има някакво уплътнение?
nikopld
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:06
Местоположение: пловдив
Мнениеот nikopld » Нед 14 окт 2018 21:29
И аз ако може да ползвам темата на колегата....При мен загубата на червената течност се оказа от този фланец Изображение.Вече 1 седмица не мога да го намеря в Пловдив.Предлагат ми само Изображение.Разликата е в посоката на захващане на зегерката и не мога да го монтирам...няма място.Пасата е В5 VR5 4 motion.Някакви идеи откъде да го закупя....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 15 окт 2018 9:12
Xaxy написа:но самото сваляне на табло ми се струва сложно....
Няма да се плашиш :mhihi няма нищо сложно. Нов радиатор на Нисенс - 30 лв , НС нещо си 25 лв. - това на Б5 ADR. По-предната седмица купувах.
P.P.Виж на Шаран , ако ще сменяш радиаторчето е малко да се плашиш - там е ужасТ.
Потребители, разглеждащи този форум: malcho_m, ventsi34 и 61 госта
