Пасат В4 проблем с ABS
vesko71
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 18:03
Местоположение: Айтос
Мнениеот vesko71 » Сря 24 авг 2016 20:09
Здравейте колеги.Взех си Пасат В4 1996г. 2.0 бензин/газ.Навремето си е била много хубава кола ,но не е попаднала на собственици и сега аз се мъча да оправям разни проблеми.Става въпрос за ABS-а.Колата е с 4 дискови спирачки и свети постоянно лампата на ръчната спирачка и на ABS-а.Днес я закачих и излязоха следните грешки.Ако някой е запознат ,моля да ми пише.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с ABS Пасат В4
Мнениеот radotom » Сря 24 авг 2016 23:53
Първото е 'Хидравлична помпа на ABS'
Вероятно не е скапана помпичката - по-често се къртят спойките на щифтовете на куплунга й. На платката на контролера.Сваляш електрониката (без да бараш хидроблока), отваряш пластмасите (не съм сигурен дали не беше силикониран по ръбчетата) и презапояваш.
Второто и третото са заден ляв и десен датчик.
Първо легни под колата и виж дали датчиците са там въобще.
Ако да - провери под задната седалка дали не са им измъкнати куплунзите.
vesko71
Мнениеот vesko71 » Чет 25 авг 2016 5:43
Какво представлява електрониката?Куплунгите под седалката са вкарани.но днес ще я кача на канала да видя датчиците.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 25 авг 2016 7:30
Заповядай:
Това е ABS от В4 без EDL
Като гледам как съм гънал пластмасите - правилно си спомням, че е силикониран.
И ако не бъркам прекалено много - болтовете са с ТОРКС (еврейска звезда)
Горе в дясно ти е куплунга на помпата
Те го и вътре
Там, дето соча с моливчето - това се прецаква.
Впрочем, този контролер май имаше някакъв друг проблем, ама не помня какъв... :gruebel
vesko71
Мнениеот vesko71 » Чет 25 авг 2016 13:02
Да знаете,защо ми пада стрелката на километража?Фиксирам я точно на нулата и след 1 ден или когато сваля акумулатора,пада много под нулата.
vesko71
Мнениеот vesko71 » Чет 25 авг 2016 19:47
Това беше задния десен датчик преди да го извадя с големия чук.Дли беше здрав?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пасат В4 проблем с ABS
Мнениеот Pet_rov » Чет 27 сеп 2018 13:53
Да съживя малко темата. Отскоро ми се появи проблем с ABS-а, а именно: давам на контакт, светва лампата и не угасва. Тръгвам, минавам около 100-200 метра и угасва. Закачах я, дава грешка заден десен датчик. Смених го, проблемът остава. Има и друго. Като светне лампата и тръгна, но не загасне, изключвам контакта, карам по инерция, паля и след 100 метра угасва. Прави го произволно, понякога няколко дни без да се прояви. Съвети?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 27 сеп 2018 14:07
Pet_rov написа:Смених го, проблемът остава.
Корозирала гривна?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 27 сеп 2018 14:11
Възможно е, не съм гледал там. Тя е с барабани отзад, знам ли..
