Пасат Б5 2000г. чистачките се пускат сами
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Сря 24 авг 2016 15:37
Здравейте колеги, появи ми се много досаден проблем. Пасата е Б5 1.9 тди 116, и след една автомивка се появи досадното пускане на чистачките. Като запаля и се пускат сами, въртят определено време на най-бързата степен, и не знам дали аз като разбутам лоста за чистачките, или сама, по някое време спират да въртят. Другото което забелязвам е, че като пръскам течност за чистачки, първото завъртане е на най-бързата степен, и след това си продължава както си беше по принцип - на доста по-бавна. Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем, ще се радвам да сподели как го е отстранил. Благодаря.
ventostz
Re: Пасат Б5 2000г. чистачките се пускат сами
Мнениеот ventostz » Чет 25 авг 2016 7:06
Колеги никой ли не знае за какво става въпрос? В темата с често задавани въпроси има линкове към теми със същия проблем, но за жалост всички линкове водят към вече изтрити теми.
Последна промяна от radotom на Чет 25 авг 2016 8:46, променено общо 1 път.
Причина: Бяха се 'бъгнали' линковте. Уж ги подмених - дано ти дадат насока
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 25 авг 2016 7:43
А имаш ли сензор за дъжд?
Последна промяна от Sonny_89 на Пет 26 авг 2016 7:25, променено общо 1 път.
ventostz
Мнениеот ventostz » Чет 25 авг 2016 20:06
Ами мисля, че нямам такова нещо. Къде трябва да е този сензор?
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 25 авг 2016 20:12
Мисля , че беше в огледалото за задно виждане сензора.Може и самото лостче да се е износило,при мен след смяната му се оправи.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 26 авг 2016 7:28
Точно на огледалото е . Ако са я мили и вътрешно , евентуално при пръскането и мазането с разни спрейове да са го "мацнали" и сега да прави мизерии. И това е вариант :dontknow
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 26 авг 2016 9:59
Първо провери лостчето Това с автомивката може да е съвпадение. Откачена ширмовка от точкова заварка
ventostz
Мнениеот ventostz » Пет 26 авг 2016 14:12
Няма сензор за дъжд, и днес вече не го прави този номер. Нито като запаля се пускат, нито като пръскам тръгва на бърза степен. Странна работа.. дано при следващите автомивки не се случи същото.
Потребители, разглеждащи този форум: kele6, Steels и 46 госта
