Здравейте
При загрял двигател е много яко блъскането. Смених всички тампони на двигателя, няма промяна. От VW казаха маховик, смених го. Няма промяна. Като е студена почти не се усеща блъскане.
Голф 5ТДИ 2.0 2007г DSG-тресе/блъска/ при палене
niky_in
- Регистриран на: Вто 16 авг 2016 18:07
- Автомобил: Голф 5
- Двигател: TDI 2000
- Местоположение: Ямбол
Re: Голф 5ТДИ 2.0 2007г DSG-тресе/блъска/ при палене
Колеги, някой може ли да даде съвет.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Кажи откъде си, да знаем къде да те изпратим.
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здр, пробвай да запалиш с натиснат съединител.
niky_in
- Автомобил: Голф 5
Колата е в Ямбол.
Колега, колата е с автоматична скоростна-нямам педал съединител.
- nikolay
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
- Автомобил: VW Touran 2.0
- Двигател: BMM 2007
- Местоположение: Veliko Turnovo
Да, това може би ще стане, ама на DSG не слагат педал на съединителя. :
- Stivi
niky_in написа:. От VW казаха маховик, смених го. Няма промяна. .
Ей това ме "кефи" в официалните сервизи,сменят смело нещо много скъпо и като се окаже че няма ефект....миии ние така мислехме,пийни тая студена вода за 1000 и кусур лева и лек ден,а ако искаш остави я направо да сменим скоростите и със сигурност ще се оправи
niky_in
- Автомобил: Голф 5
kenwood написа:Рециклирай си стартера :)
Колега, това е интересно. Никой не е предлагал такова решение.
с времето се износва и започва да не може да развие необходимите обороти за да запали нормално двигателя...пали една такава с удар, който се усеща чак вътре
niky_in
- Автомобил: Голф 5
kenwood написа:с времето се износва и започва да не може да развие необходимите обороти за да запали нормално двигателя...пали една такава с удар, който се усеща чак вътре
Звучи ми реално сякаш. Задържам повече ключа и пали без прехърка бендекса. Обаче какво му влияе студен/топъл двигател на стартера?
Колкото и да задържаш няма да има значение, дори и да задържиш и 10мин след като е запалила,з ащото слвд като веднъж запали прекъсва тока към стартера нищо че не си върнал ключа.
- krassio
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 10:17
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: BMN
Здравей колега, стара е темата ,но въпросът ми е как се оправи този проблем?!При мен е същото положение.2.0, DSG,BMN мотор, 2007 Удря често при стартиране на двигателя и когато тръгвам назад. Напред е ОК. Моля за съвет.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Проверил ли нещата, които вече са коментирани преди твоя пост?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
