ARL проблем при ускорение.
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Re: ARL проблем при ускорение.
за сравнение лог преди да почне да прави мизериите
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Е баце сам си си отговорил къде ти е проблема, я погледни 11 канал последната колонка какви са процентите... Виж при 1800 оборота тука турбото ти прави над 1.7 бара пик, сега едвам 1.4
Остава въпроса вакум ли е, Н75 ли е или актуатора.
Аз бих премерил първо вакума в това тънкото маркуче към актуатора, непосредствено след Н75 за да съм сигурен какво е
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Колко трябва да е ?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Това вече друго когато споделиш какво си правил и установил.
Даи ако можел един лог на 3,10 и 11 канал да го видим този дебитомер.
Виж тогава внимателно Н75.А именно @ палиш двигателя,от щуцера на Н75 които отива към бъзд. филтър виж дали щуцера смучи въздух.Това се усеща с пръста на ръката,а двигателя да си работи на обороти.
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
сложих чисто нов Н75 за проба уж има подобрение при първа възможност ще направя да се види въобразявам ли си
