Поставяне на темпомат на Sharan 1.9 TDI - 2001
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Поставяне на темпомат на Sharan 1.9 TDI - 2001
Мнениеот goppa » Сря 31 авг 2016 7:07
Бай Иван написа:По принцип с оригиналното ключе със set се намаля а с res се увеличава.
Това на каква кола е?
Защото въпроса ми е за Sharan 1997 TDI AFN
и схемата, която съм постнал е за такъв.
Аз сложих обикновени ключета и бутони да имитират работата на ключ Е45. При мен скоростта се ужеличава с натискане на SET.
Нарискане на RES връща до предишната зададена скорост (Например ако си сменял предавка).
Мисля, че намалянето на скоростта е с плъзгане на плъзгача рес в посока OFF (надясно), затова питам колеги с този мотор и оригинално лостче, дали е така?
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Сря 31 авг 2016 8:41
Алхамбра 2005г.
При мен на оригиналното ключе под "set" има знак "-", а на "res" има "+". Мисля обаче, че темпомата е стандартен за всички коли от групата на VAG от тези години, а може и от преди това.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 31 авг 2016 9:05
Това е лоста на шаран до 2000г. Няма символи + или -
Бай Иван
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Сря 31 авг 2016 9:36
:eek
При мен е така:
marsel4o
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
Местоположение: sofia
Мнениеот marsel4o » Вто 13 сеп 2016 21:20
здрвейте колеги,моя шаран 2002 г 19 няма темпомат и копчето на лоста за чистачките което е за борд компа ,намерих конзола която има и двете и искам да си я сменя,та въпроса ми е дали ще тръгне темпомата и борд компа ? ако някои от столицата е наясно с цялата тая кабеларщина и може да ми помогне идвам на място с бирата :)
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Чет 15 сеп 2016 12:26
А таблото ти от кой тип е? Има ли волтметър и температура на маслото?
tisho_70
Регистриран на: Съб 10 окт 2015 14:11
Мнениеот tisho_70 » Пет 16 сеп 2016 20:31
Моето има,но не намерих буксата зад бушоните,ключе и 2 бутона си направих,но никой не може да изрови къде да вържа кабелите.
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Съб 17 сеп 2016 8:29
Alek написа:А таблото ти от кой тип е? Има ли волтметър и температура на маслото?
да има :)
Alek
Мнениеот Alek » Вто 20 сеп 2016 16:55
За окабеляването не мога да ти помогна, но таблото ти само с прекодиране му тръгва борд. компютъра. Вече ти трябва лоста за да можеш да местиш показанията. Бих ти препоръчал колегата Владко от форума - viewtopic.php?f=13&t=254356
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Сря 21 сеп 2016 22:07
Дали да не си крам колицата без борд комп и темпомат..зимата дойде:(щом и пецата взе да се пали:(
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Чет 22 сеп 2016 13:30
tisho_70 написа:Дали да не си крам колицата без борд комп и темпомат..зимата дойде:(щом и пецата взе да се пали:(
оуу не,ще слагам тези дни
Karlos4340
Регистриран на: Сря 23 сеп 2015 18:03
Мнениеот Karlos4340 » Сря 12 фев 2020 8:27
Здравейте колеги
Прочетох темата, бих искал да знам дали при шаран , галакси 2002 1,9 тди кабела с букста е пуснат до окабеляването до волана в смислъл като махнем пластмасите дали го има или трябва се пуска кабел, понеже някой тук беше писал че при дизеловите версии го има пуснато окабеляването но само лоста не е монтиран?
АлександърАлександро
Регистриран на: Съб 29 фев 2020 12:58
Мнениеот АлександърАлександро » Съб 29 фев 2020 13:06
Здравейте.
Имам изведена букса до волана и на втория пин има "+" при работещ двигател. Ще стане ли само с ново лостче? Форд Галакси 98' AFN.
БЛАГОДАРЯ
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 29 фев 2020 14:28
вероятно ще трябва активация с ваг-ком
Мнениеот АлександърАлександро » Нед 01 мар 2020 8:50
Благодаря за бързия отговор.
А да ли някой може да ми каже кой пин за какво е да пробвам и ако не се получи да търся някой с ваг-ком?
