Голф МК4 1.6 АКЛ 101 hp. Как да разбера какъв е компютърът на колата?
Как да разбера каква марка е компютърът на колата?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Голф МК4 1.6 АКЛ 101 hp. Как да разбер акакъв е компютърът на колата?
Компютърът ти е марка SIEMENS , модел SIMOS2
Simos 2 мога ли да обуча дроселоват аклапа без Ваг-ком? Чета, че при Симос 3 го правят без програмата.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
С vag com става за нула врене.
- megatronS
Запалваш автомобила, след което трябва да работи 10-15 минути на тихи обороти без да се натиска педала на газта дори и милиметър. През това време е възможно да се менят оборотите нагоре и надолу, което е нормално. След като загрее автомобила до нормална температура, гасиш контакта и изчакваш няколко минути. Във всеки компютър е заложено самоадаптиране на стойностите след определено време, някой го изчисляват в километри каране, други в минути работа. Ако тази процедура не ти помогне ти трябва диагностична апаратура. Ако дросела обаче има някакъв проблем, няма да може да се адаптира, нито с апаратура, нито чрез самоадаптиране.
