Здравейте , ще възтановявам буксата на теглича ,защото я смлях ,на заден ход. Досега не съм я ползвал , но като я огледах по обстойно се оказа 13 - пинова, дотук добре, но има едно малко микроключенце което се показа под счупеният пластмасовият корпус на буксата.
Проверих веригите , габарити, стоп, задни светлини, мигачи, всички имат сигнали.
Пробвах да натискам ключето когато работят изброените сигнали , никаква промяна.
За какво е това ключе ?
Passat B5 ,микроключе на букса за теглич
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B5 ,микроключе на букса за теглич
Според мен развии трите винта,и огледай буксата отзад.Вероятно капачето натиска бутончето,при не включена букса за ремаркето.
- mitko_vr6
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
- Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
- Двигател: AFT AGU
- Местоположение: Кърджали
Провери задния фар за мъгла. При включена букса за ремарке мести фара за мъгла отзад на ремаркето, а този на колата изгасва.
- Vlad777
- King of the Road
На твое място бих разкарал 13 пиновата букса и бих сложил 7 пина. През живота си само веднъж съм виждал ремарке с 13 пина, а за такива случаи си има преходници.
Ceco_kz
- Регистриран на: Нед 24 авг 2014 18:22
- Автомобил: VW Passat B5 1.9
- Двигател: ATJ PD 115Hp
mitko_vr6 написа:Провери задния фар за мъгла. При включена букса за ремарке мести фара за мъгла отзад на ремаркето, а този на колата изгасва.
Този фар го забравих да го проверя
, има логика да е така.Мисля да възтановя 13 - > пиновият , а да си имам и преходник 13 / 7.
- Vlad777
- King of the Road
Както си прецениш. Просто така и така ще го подменяш - по-добре да го направиш така, че да ти върши работа за каквото ще теглиш без преходник.
Пасатът на баща ми B5.5 е с фабричен теглич Westfalia и е със 7 пинова букса.
