Golf 4 1.6 AKL Тропа на желязо отзад
kjasdjnasd
Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:51
Мнениеот kjasdjnasd » Съб 03 сеп 2016 13:42
при преминаване през дупка или легнал полицай отзад тропа на желязо, смених тампоните на задния мост продължава да тропа от какво друго може да е
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf 4 1.6 AKL Тропа на желязо отзад !
Мнениеот Vlad777 » Съб 03 сеп 2016 14:27
Генерацията
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Съб 03 сеп 2016 18:36
Свиквай. Такова ни е окачването на голф 4-ките. И моята тропа и на един познат му тропа
kjasdjnasd
Мнениеот kjasdjnasd » Съб 03 сеп 2016 18:59
според мен това тропане не е нормално ,но не е и от генерацията защото сега я прегледах на канал здрава е и не тропа тя освен да са тампоните на задните амортисьори
golfer444
Мнениеот golfer444 » Съб 03 сеп 2016 20:57
А предницата ти как е между другото? Как я усещаш колицата?
kjasdjnasd
Мнениеот kjasdjnasd » Съб 03 сеп 2016 21:13
стегнато вози освен това тропане на желязо нямам никакви ядове с окачването
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 06 сеп 2016 16:19
Ще си позволя да използвам темата на колегата, но моля да ме извини..
А само при мен ли го има досадното тропане от предницата без да има нещо разбито? Смисъл не вози толкова стегнато, разни шумчета, а нищо няма разбито. Карам една служебна Дачия, нова и там го няма този проблем и като се кача на Бората ме дразни.
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Вто 06 сеп 2016 16:43
Да не тропат спирачните апарати и по точно от водачите? Аз наскоро почистих задните и смених маншончетата и започна да тропа много жестоко на желязо като минавам през неравности.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пон 12 сеп 2016 10:56
Хора тези коли са с твърдо окачване. Мой приятел имаше голф 4 и при него е така. Твърдо возят тези коли. Качихме се с един майстор дето прави окачване, спирачки и т.н. Подкарах колата минах през дупки, кръпки и т.н. Питам го това нормално ли е? Той вика, че такава и е возията и според него е нормално. Все пак си прегледай шарнири, карета и т.н. От тях се получава едно гадно пукане ако има нещо счупено.
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Пон 12 сеп 2016 17:42
При проблема се реши с нови тампони на задния мост.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 12 сеп 2016 17:48
май ще се съглася с последния колега. смених тампоните на задния мост с такива от средния клас и като ритна гумата , мърда с 1 ,2 см по посока на движението. зависи от качеството на тампоните, но може да е нещо друго.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 12 сеп 2016 18:36
И аз да споделя , че като мина през дупка или пропаднал участък не чука на желязо, а тупа супер яко. Двама майстори я гледаха (един форумен) и всичко по окачването е идеално :dontknow
kjasdjnasd
Мнениеот kjasdjnasd » Вто 13 сеп 2016 11:47
звука идва от заден ляв амортисьор ,но не знам точно какво тропа
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 93 госта
