Golf MK4 ключалка на лява врата
AlexanderBorisov
Регистриран на: Съб 27 авг 2016 19:53
Мнениеот AlexanderBorisov » Нед 04 сеп 2016 19:45
Здравейте колеги, патрона на лявата ми врата не се върти в никоя посока, доста рових из търсачката да намеря как се сваля патрона на вратата, докато открих, че се развива страничния болт и се издърпва патрона. До тук добре, но има ли някаква друга подробност, защото патрона излиза само около 5мм и до там. Пробвах и на дясната врата и там положението е същото. Та можете ли да помогнете, дали има някаква друга подробност? Плъзгане, завъртане?
Благодаря предварително.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 ключалка на лява врата
Мнениеот vlado_tonev » Нед 04 сеп 2016 22:10
Напръскай обилно вътре в самия патрон и с ключа наляво надясно опитай дали ще се раздвижи.
AlexanderBorisov
Мнениеот AlexanderBorisov » Пон 05 сеп 2016 0:27
Проблема е там, че наскоро се сдобих с колата и не знам дали патрона не е сменян, затова искам да го извадя и евентуално да го сменя. Благодаря за съвета ще пробвам да го раздвижа. Но все пак ако някой колега е свалял и знае подробности как да го сваля ще съм благодарен.
roomen
Регистриран на: Вто 06 сеп 2016 22:46
Мнениеот roomen » Вто 06 сеп 2016 23:55
Този болта за който говориш завърта един диск с формата на полумесец, кагато съвпаднат нарезите на диска и на патрона можеш да го издърпаш като вкараш ключа в него и завъташ в ляво дясно докато се освободи. Проблема е, че ако превъртиш твърде много, има вероятност диска да се откачи от леглото си и да падне вътре във вратата :) това се оправя със сваляне на тапицерията, демонтиране на бравата и после обратно.
AlexanderBorisov
Re: Golf MK4 ключалка на лява врата
Мнениеот AlexanderBorisov » Чет 08 сеп 2016 18:20
Благодаря за отговорите, но как се вади ако ключа не пасва на ключалката и като се вкара не може да се завърти за да паснат нарезите?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 09 сеп 2016 12:15
https://www.youtube.com/watch?v=jf4uLb2IZiU
наистина не можеш да разглобиш цилиндъра без ключ.
търси от морга и си го пренареди по твоя ключ. уловката е че в моргата трябва с ключа да го разглобиш и тогава да си го занесеш вкъщи.
прецакват се когати по студените страни ги пръскат с химии за размразяване.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
