Eл. стъклата се "бъгнаха" след вътрешно измиване ?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Съб 03 сеп 2016 5:12
Оставих колата за вътрешно измиване на седалки и подлакътници на автомивка. След като я взех прозорците (предни) не "слушаха" изобщо копчетата и започнаха да се движат почти не контролирано. За да ги оставя в полуотворено състояние докто съхне салона ми костваха 7-8 минути игра с копчетата. Надявам се някой да е имал подобен проблем и да ме посъветва какво да направя ?? Предполагам нещо се е намокрило, кое да разглобявам и как да стане ? Колата е Skoda Fabia 2 2012г, притежавам я от 20 дни.
Zdravko Zankov
Re: Eл. стъклата се "бъгнаха" след вътрешно измиване ?
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 03 сеп 2016 7:19
Били са кората на вратата директно с водоструйката.
Ще изсъхне.
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Съб 03 сеп 2016 7:40
Ако е така ще изсъхне, но пак може да правят проблем ел. ключове за прозорците.
Хубаво е да се проверят, за да не се получи изненада в неподходящ момент(когато завали или бърза човек).
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Съб 03 сеп 2016 9:56
tisho_tch написа:Оставих колата...
За такива операции не трябва да се оставя - контролираш на момента какво правят и си готов да им кажеш "стоп". Един дърт идиот така ми изми двигателя - казвам му пръскай само отпред където е омаслено, онзи взе да полива наред ей така да се "освежи". После сменях свещи, но пак леко минах. (Процедурата беше преди продажба, иначе не би ми минало през ума да правя такива неща.)
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Съб 03 сеп 2016 16:35
Успях да сваля и разглобя механизма с копчетата, вътре платката окислена естествено. Търках с тампон напоен с чист спирт, изглеждаше по-добре платката...но след като я монтирах обратно в колата отново не работи както трябва :banghead :banghead :banghead Какво ще ме посъветвате: сервиз; направо нов механизъм/платка или друго ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 03 сеп 2016 17:17
OFF:
$100 написа:Един дърт идиот така ми изми двигателя - казвам му пръскай само отпред където е омаслено.......Процедурата беше преди продажба
Ей затова кола втора употреба /ако някога вече реша да взема такава/ с измит двигател няма да купя никога :a045
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Нед 04 сеп 2016 12:27
Stivi написа:Ей затова кола втора употреба /ако някога вече реша да взема такава/ с измит двигател няма да купя никога :a045
Няма смисъл да се заричаш:
1) След измиването като минаха 1-2 седмици се понатрупа пепел и не можеше да се нарече измит двигател, а "нормален". Не е блестящ като по автокъщите. Там ги мият, мажат и колата не мърда от място.
2) Когато не го бях мил и смятах, че ето - показвам съвсем натурално всичко, се изредиха 1-2 с реплика "ооо, има някакво омасляване". Хората искат да е чисто и по възможност блестящо. Също както предпочитат 15 годишна кола на 170хил км вместо на 270хил.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Eл. стъклата се
Мнениеот barutchiev » Нед 04 сеп 2016 19:11
tisho_tch написа:Успях да сваля и разглобя механизма с копчетата, вътре платката окислена естествено. Търках с тампон напоен с чист спирт, изглеждаше по-добре платката...но след като я монтирах обратно в колата отново не работи както трябва :banghead :banghead :banghead Какво ще ме посъветвате: сервиз; направо нов механизъм/платка или друго ?
Ако си намериш само платка ще е добре(като цена де),но задължително тестваш. Цял механизъм по-лесно ще намериш и по-бързо се пробва(особенно ако ти го доставят с куриер и имаш 10 мин.за оглед и тест). Аз си поръчах от Ибей шофьорската дръжка с основата и механизма.Доволен съм от качеството им.Като че ли стои малко по-тънка при хващане,но е приятна на допир.С механизма нямам ядове.Вече цяла година работи безпроблемно.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Пон 05 сеп 2016 5:55
Ето това си поръчах от Китай. Дано да е читаво само.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 05 сеп 2016 9:23
Трябваше да се огледаш по моргите,това кой знае кога ще пристигне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 265 госта
