GOLF3 1993 1.8 mi ABS проблем със скоростите
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пон 05 сеп 2016 15:43
проблема ми е ,че влиза 5-та но се форсира мотора все едно е на 2 и ли 3 та! :rolleyes къде да търся белята ? едва се прибрах на 4-та! другите скоро сти си влизат и работят нормално! :screwy
Последна промяна от automan на Сря 07 сеп 2016 19:32, променено общо 2 пъти.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: проблем скорости голф3
Мнениеот vlado_tonev » Пон 05 сеп 2016 15:56
Ако съм разбрал правилно,мисля че ти буксува съединителя
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 05 сеп 2016 16:10
Е ако буксува съединителя,защо само на 5-та го прави? Би трябвало на всяка скорост ,над определени обороти да се усеща. Според мен има проблем в кутията.
automan
Мнениеот automan » Пон 05 сеп 2016 16:14
котията е лостов механизъм. гледам от горе някави зъбни пласмасови колела! да не би да е нещо от тях!
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 05 сеп 2016 16:18
automan написа:едва се прибрах на 4-та! другите скоро сти си влизат и работят нормално! :screwy
Предполагам,че ако е настъпвал повечко и на 4-тащ еше да буксува
automan
Мнениеот automan » Пон 05 сеп 2016 16:27
казват, че имало някаккъв избирач и можело да е от него! къде се намира той!вътре или в скоростите?
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 05 сеп 2016 16:29
Надали.Те са регулирани и са система за меко превключване на скоростите.Ако имаш износване на "кокалче" (тия пластмаси ) ,по скоро би останала колата на някоя скорост,или въобще да не може да се включи на тази скорост.
Как се форсира на 5-та -подаваш една и съща газ,а оборотите се покачват,или се форсира без да подаваш газ?
С риск да кажа някоя глупост,ама в кутията доколкото знам има някакави успокоители,на всеки вал и ако някой е повреден може би се получава нещо такова като при теб. :screwy
vlado_tonev написа:Предполагам,че ако е настъпвал повечко и на 4-тащ еше да буксува
Да това поне лесно може да се пробва.
automan
Мнениеот automan » Пон 05 сеп 2016 16:38
без да подавам газ се форсира! като си карам нормално например на 4-та и при скорост около 80 включвам 5-та, и двигателя се форсира и тормози ! до 4-та никакъв проблем .всичко си е както трябва! това май се получи , онзи ден включвах на място всички предавки при изгасен двигател! не знам дали има някаква връзка :screwy
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 05 сеп 2016 16:49
Е честно казано никаква логика не виждам.На 4-та,когато си на по-високи обороти не се форсира,а в момента като включиш 5-та т.е. разтоварваш двигателя се форсира.
Пробвай както казва колегата малко повечко да я "изцедиш" на 4-та,дали още тогава няма да почне да се форсира. :screwy
automan
Мнениеот automan » Пон 05 сеп 2016 16:54
и на мен това ми е чудно! пробвах изцедих 4-та 100км/чс. мина на 5-та ще изкочат буталата на капака! :rolleyes :banghead
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 05 сеп 2016 17:12
Мaй вместо 5-тa влизa 3-тa. Имaш нещо износено или хaлтaво по избирaчa!
Дaй код нa моторa и скоростнaтa кутия!
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 05 сеп 2016 17:20
goppa написа:Мaй вместо 5-тa влизa 3-тa.
icon_idea
Абсолютно възможно .
automan
Мнениеот automan » Пон 05 сеп 2016 17:24
голф 3 1.8ми мотор абс
сега гледах имам много голям луфт на скоростния лост. игаре си наляво и надясно като на Москвич! и друго се п олучи пък сега ,на първа едва потегля! лоста включва без да е натиснат съединителя на всички скорости! нормално ли е това? :screwy
спря да вкюлчва и задна! къде е проблема скорости или съединител!
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 05 сеп 2016 18:33
Kутия най -вероятно.
Лоста с по-голям луфт ли стана?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пон 05 сеп 2016 18:47
Проблема,най-вероятно е в лостовият механизъм и по-точно тази част,която се захваща за лоста,който идва от купето/захваната е за рейката на управлението/...Там имаш износване на пластмасовите втулки,около един вертикален болт...Тези втулки и болт се предлагат на пазара като ремонтен кит и са еднакви за всички скоростни кутии с лостов механизъм,сменяват се сравнително лесно и след внимателен реглаж ще ти дойде и пета и задна...и така... :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
