GOLF3 1993 1.8 mi ABS проблем със скоростите
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Re: проблем скорости голф3
Мнениеот if4oo » Пон 05 сеп 2016 19:29
goppa написа:Мaй вместо 5-тa влизa 3-тa. Имaш нещо износено или хaлтaво по избирaчa!
Дaй код нa моторa и скоростнaтa кутия!
ето ти отговора!!!
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пон 05 сеп 2016 19:34
сега се рових из мотора и открих, че една пластмаса с отвори за за ябълковидни болтове е счупена! дали проблема не е от нея! намира се точно отгоре на скоростите.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 05 сеп 2016 20:58
Точно тaя плaстмaсa ти е проблемa!
Май това е механизма на избирача:
http://etka.cc/vw/part_single/catalog/v ... 722/lang/e
automan
Мнениеот automan » Пон 05 сеп 2016 21:54
продава ли се като резервна част?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 05 сеп 2016 22:26
Продава се.....2-3 лв струва
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 06 сеп 2016 2:53
Ремонтния комплект е 25-30 лева. Имай предвид факта, че ще ти трябва още един човек за да регулира отпред при скоростите докато ти вътре вкарваш от скоростния лост предавките. Да не се чудиш после пак, защо нямаш 1-2-3-4-5та предавка.
automan
Мнениеот automan » Вто 06 сеп 2016 10:57
мисля че се справих за сега!смених въпросната пластина. дойдоха всички скорости, но ми се струва ,че лоста има малко по голям луфт от преди! трябва някъв реглаж допълнително ли!
vucata
Мнениеот vucata » Вто 06 сеп 2016 14:54
Вероятно да.
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 06 сеп 2016 15:15
Добре де ,много е хубаво ако си решиш проблема с тоя ремонтен комплект.Едно нещо не ми е ясно-дали наистина е включвала 3-та вместо 5-та. Не забива ли предницата тая кола и да намалява скоростта ,освен че се форсира?
Иначе за луфта на лоста-хубаво е да подмениш всички пластмаси по лостчетата(съдържат се в ремонтния комплект) и тогава да правиш доп.регулиране.Възможно е да се оправи луфта само с подмяната на пластмасовите втулки по лостчетата.
automan
Мнениеот automan » Вто 06 сеп 2016 16:15
да включвала е само трета и четвърта!затова се е форсирала! не знаех до сега ,че скоростите на голфа са такава играчка ! :screwy
vucata
Мнениеот vucata » Вто 06 сеп 2016 16:22
Хахха, да и аз не знаех, докато не изчезна задна скорост, после 1ва едвам влизаше, а накрая отказа и тя.... вече на края влизаха само 3-та и 5-та, та отидох в сервиз и всичко отпред при скоростите беше дроб сърма. След смяната и напасването всичко заспа. Имаше луфт обаче при самия скоростен лост, но там е друг ремонтния комплект, а и не ми се занимаваше, защото трябва да се свали и генерацията за да имаш достъп отдолу към лоста....
automan
Мнениеот automan » Вто 06 сеп 2016 16:32
много трудно се сменят тези пластмаси! аз например смених и друга втулка и като свалих топуза с шплента изпадна и едно зъбно пластмасово колело! сложих го с голям зор и много псувни, а дали го сложих правилно не знам. но щом включват скоротсите сигорно съм го налучкал! с тези скорости намразих голфа! не знам дали при другите марки е същата тъпотия
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 06 сеп 2016 17:48
automan написа:не знам дали при другите марки е същата тъпотия
Ми такава тъпотия е .Не виждам как кола с предно предаване би се направила по друг начин ,освен с подобна лостова система...пък и със задно предаване да е .като се замисля пак без лостчета -трудна работа. А има ли лостове-има и разни пластмасови "кокалчета"(така им викахме навремето),които ги свързват.
Щом са ти дошли скоростите,не барай нищо повече. :th_up
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 07 сеп 2016 17:12
Оправи си заглавието!
viewtopic.php?f=5&t=352508
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
