Помощ при монтаж на климатроник Голф 3
Deso32
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 18:09
Местоположение: sofia
Мнениеот Deso32 » Нед 28 авг 2016 21:08
Здравеите колеги, преди месец започнах с монтажа механиката е на 6, проблема е с тоците сичко е по схема от аутодата но някой от нещата не савпадат
Някои колега от София които разбира, и може да помогне да пише :beer
Deso32
Re: Помощ при монтаж на климатроник Голф 3
Мнениеот Deso32 » Вто 30 авг 2016 20:07
Колеги няма ли някои запознат с ел. Инсталацията защото схемата по Аутодата не е вярна
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 30 авг 2016 20:31
Проблема не е в аутодата, гаранция.
Deso32
Мнениеот Deso32 » Пон 05 сеп 2016 21:06
Колега всичко е направено по тази схема:
Като запаля колата управлението си работи духа си топлп но не иска да духа студено: Не пуска перката и не пуска компресора
Като я закача с ВАК и пусна Outpus test пуска перката за охлаждане се включва започва да си изпробва клапите в купето но не включва компресора
Компресора сам го пускал от акомулатора и си работи
Пускал сам перката и компресора директно от акомулатора и в колата си духа стодено
Ето тази
Deso32
Мнениеот Deso32 » Пон 05 сеп 2016 21:09
Нещото което забравих е малко пояснение
моята кола е Голф 3 1.9 ТДИ 1З 1994 година
Климатроника е взет от Голф 3 2,0 16V 1996 година
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 05 сеп 2016 22:09
виж къде ти е вързано едното захранване. Климатроника търси позицията "стартер" на контатния ключ, за да пусне компресора.
Deso32
Мнениеот Deso32 » Вто 06 сеп 2016 19:11
Колега всичко е по схемата от аутодата
Управлението си работи топло студено но без компресора и перките
На вак като я закача само с оутпут тест пуска перката иначе въобще не вклиучва
Deso32
Мнениеот Deso32 » Вто 06 сеп 2016 19:13
Търся електричар които е запознат с тези неща и е от софия ПЛАЩАМ си за услугата!
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 06 сеп 2016 19:24
едното захранване се вързва на точно определено място, не случайно ти го казах. Ако не е на правилното - компресор няма да включи никога :exclaim
ясно е, че проблема е в теб, нещо бъркаш.
системата нали е заредена с фреон?
Deso32
Мнениеот Deso32 » Вто 06 сеп 2016 19:36
Като монтирах всичко я заредих с 600гр фреон
Кажи колега кое е това захранване за което ми говприш
Deso32
Мнениеот Deso32 » Чет 15 сеп 2016 1:33
Някой ел. Маистор от софия няма ли?
При трима ходих и тримата ме излъгаха :dummy
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 15 сеп 2016 6:55
zfa159 посети ли го?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 16 сеп 2016 15:23
Deso32 написа:Като монтирах всичко я заредих с 600гр фреон
системата работи с 850гр, в случая обаче няма значение.
не за това захранване говоря, а за подвързването на инсталацията към бушонното табло
климатроника се вързва с няколко кабела към инстаацията на колата.
Целия пиниз е, че червения кабел трябва да се върже на точно определено място, иначе не тръгва компресора.
Трябва да е такова захранване (за асесоари), което дава 12в на контакт, но при завъртане на стартер го прекъсва. Това е.
Контролерът си чака прекъсването. :c020
Deso32
Мнениеот Deso32 » Съб 01 окт 2016 20:25
Колата е готова благодарение на опорит майстор в софия които се занимава с авто-климатици и ел. Инсталации
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 01 окт 2016 21:48
Къде беше проблема
