MFD 1 - проблем с видео интерфейс
god666
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
Двигател: AWT-2001 BJK-2007
Местоположение: силистра
Мнениеот god666 » Съб 20 авг 2016 11:52
Здравейте колеги! Имам следният проблем: Сложих видео интерфейс на фабричната навигация MFD 1 за да получа картина от двете камери /едната за заден ход и другата - видео регистратор/ на дисплея на навигацията. Проблемът е следният: Когато превключа на заден ход понякога се губи цветността и става черно бяло и на двете камери. За да се оправи трябва да извадя ключа от контакта и да го вкарам отново. Не го прави постоянно и няма някаква логика. Камерите са наред - преди това бях с допълнителен дисплей и нямаше проблем. Първоначално смятах че проблемът е в интерфейса, смениха ми го, но същата работа. Всичко е свързано както трябва и проверено.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Re: MFD 1 - проблем с видео интерфейс
Мнениеот popeye » Съб 20 авг 2016 12:04
какъв е интерфейса и как е вързан
god666
Мнениеот god666 » Съб 20 авг 2016 12:29
http://bgcaraudio.com/prodykti_video-in ... -1059.html това е.
Червеният кабел - 12V , синият от лампата заден ход, кафявият - маса. Да кажа и че цветът се губи само при превключване от едната на другата камера. И двете са PAL и интерфейсът е настроен на PAL.
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Пон 22 авг 2016 8:37
откачи регистратора и пробвай без него, гаранция няма ли?
god666
Мнениеот god666 » Пон 22 авг 2016 15:45
Пробвал съм така- не става. А гаранция има - това е вторият интерфейс. Първият ми го смениха, даже човека ми го прати преди да му върна старият. За това си мисля че проблемът не е в него.
god666
Мнениеот god666 » Вто 06 сеп 2016 21:10
https://www.vbox7.com/play:302628e726 - качил съм видео какво точно се случва. Предложиха ми да сложа стабилизатор на напрежение 12V-12V, но според мен проблемът не е в това защото както се вижда на клипа проблемът го има и когато съм на контакт а тогава няма пикове в тока.
Lyvcheto
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 22:59
Автомобил: Vw Golf Mk5
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Вто 06 сеп 2016 22:07
пробвай с управляващо реле вместо да ползваш + от задната използвай от друго място и релето да се управлява от задната.
god666
Мнениеот god666 » Сря 07 сеп 2016 9:52
А каква е идеята на това да ползвам + от друго място?
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Сря 07 сеп 2016 14:51
аkо имаш система kъдето проверява за изгорели kрушkи kато си добавил kонсуматор kъм задната от там може да се бърkа... не съм много сигурен, но съм чувал подобни неща :D
god666
Мнениеот god666 » Сря 07 сеп 2016 16:24
Нямам такава система . Преди беше с допълнителен дисплей и свързано по същият начин и нямаше проблеми. Но от както сложих интерфейса и го вързах към MFD - то , грижите започнаха
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
