От скоро имам Golf 7 1.6 TDI. От както го взех му следя маслото и забелязвам, че пада лека полека. Така както си карах вчера и колата беше на 11 770 км светна лампата да си провря маслото. Спрях, изчаках 15 минути и долях 250 мл. След това минах още около 600 км и не ми светна.
Като цяло не я жаля по магистралите и често я настъпвам повечко. Някои казват, че заради това горяла масло.
Но ме притеснява, че бая бързо изчезна. Това според вас нормално ли е и трябва ли да се притеснявам?
Golf 7 1.6 TDI - колко масло трябва да харчи?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Golf 7 1.6 TDI - колко масло трябва да харчи?
Не е нормално, двигател да си харчи маслото. А дали го харчи, или капе от някъде?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Карай и се не бой.
И смени маслото на 15000.
Кой знае, може след пет години на мен да я продадеш.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Не е нормално да губи много масло на тази възраст-виж да не пълни в кулера.
- parno
goppa написа:Не е нормално, двигател да си харчи маслото
ама хич ли?
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Най добре при възможност го смени с качествено и след това му мисли. По принцип до колкото съм чел други теми на колеги е нормално при новите до 1л на 10к. Ако е повече и според мен има нещо не редно.
totopz
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
- Автомобил: Vw Golf 2016
- Двигател: 1600 TDI 7DSG
Едва ли капе от някъде. В гаража не съм забелязал да има петна.
Как да го сменя с по-качествено от това, което са сипали в завода?
Иначе вчера долях още 250 мл и вече стана половин литър, който съм долял, но нивото пак не е колкото беше в началото. По моя преценка някъде към 750 - 800 мл е изгорило за около 12 000 км.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Нормално е. С колко караш по магистралата, ако не е тайна?
- gergeto
totopz написа:Едва ли капе от някъде. В гаража не съм забелязал да има петна.
Aко имаш кора под двигателя едва ли ще забележиш петна от масло в гаража.Но това не значи че не капе.
аз мисля че е нормално, тди kато се настъпва по-продължително да харчи масло от турбината kолkото и да е нова kолата
totopz
Преди да ми светне лампата карах около 800 км с около 135 км/ч по километраж. Но по принцип си я настъпвам когато нямам страх от камери. Често се движа с 160 - 180 км/ч, а по някога, но не много за дълго държа 180 - 200 км/ч.
Дано да е нормално, че ако не е значи съм изтеглил късата клечка с тази бройка двигател
- vanesto
С тия скорости маслото си го търси по магистралата
Предлагам ти да сипеш Motul като го сменяш, може да намалее разхода.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Ако четете между редовете явно не сте разбрали, че колата е още нова и маслото още не и е сменяно
А по въпроса отговора ми е.Да нормално е.Като я купи не ти ли казаха да не я ръгаш определен пробег.До литър от смяна до смяна не е горене
- vanesto
Е разбрахме още в началото, че е с оригиналното масло, ама нали все някога ще го смени
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
С тия скорости с които се движиш бих казал, че разхода на масло е дори пренебрежимо малък.
Свий малко десния крак и си свиркай
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 64 госта
