.755 им е последната предавка и на двете кутии (5 и 6степенна).
The final drive is 3.157.
Голф 5, 1,9 tdi въпрос за 6-степенна кутия
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Голф 5, 1,9 tdi въпрос за 6-степенна кутия
В грешка си и за двете твърдения.
Един от кодовете на 02S кутия монтирана голф5 1.9тди с код - JYJ.
1-va - 3.780
2-ra - 2.270
3-ta - 1.524
4-ta - 1.107
5-ta - 0.875
6-ta - 0.733
3.389 diff
1-va - 3.780
2-ra - 2.270
3-ta - 1.524
4-ta - 1.107
5-ta - 0.875
6-ta - 0.733
3.389 diff
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: R: Голф 5, 1,9 tdi въпрос за 6-степенна кутия
sotirov37 написа: голф. 1.9 105 CV със 6 скорости, но единственото което мога да ти кажа е че съединителя е два пъти по издръжлив от този на пет степенната скоростна кутия.
Изкарахте темата от архива и реших да се намеся и аз.
Колега съединителя на 5 и 6 степенната кутия е един и същи - 228мм
Andonov написа:
Искаш да кажеш, че 5 и 6- степенните кутии при голф 5 , ползват един и същ маховик, феродов и претискателен диск?
- Andonov
Точно. За разлика от Голф4 там са 228 на 240мм и кутията е коренно различна
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
Разлика при 5 и 6 скоростните кутии при Голф 5 1.9 105 коня почти няма.Моя е със 6 скорости.Карал съм и такъв с 5 скорости.При 2000 оборота са на еднакви километри +- 5км.И за двете кутии съединителя мисля е 228мм. само при 4х4 е 240мм.Кода на моя мотор е BKC а на скоростите GQM.
