Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот mastersound » Вто 06 сеп 2016 20:45
Колеги имам малък проблем.Скъса се болта който държи патрона към вратата тоя който е като се отвори вратата под тапата някой да има представа за последствия? Също така някой с размери на болта?
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 08 сеп 2016 9:38
Колеги турбото ми си е заминало. Какъв е най-добрия вариант? Ремонт или ново, като пари кое как е? 1.9 AVF
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Чет 08 сеп 2016 9:50
Здравейте
на моя пасат В5.5 1,8Т 150 к.с в рамките на 15 000 км се налга подмяна на 2-ра протекла вдна помпа ХЕПУ - чисто нови !
купувам ги от надежден доставчик
колата не надува , не е прегрявана в казанчето антифриза не прелива , капачката-клапан работи....
дайте моля ви идея за марка водни помпи и от къде
или евнтуален друг проблем водеш до протичане на помпите....
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 08 сеп 2016 10:09
Mishonti написа:Колеги турбото ми си е заминало. Какъв е най-добрия вариант? Ремонт или ново, като пари кое как е? 1.9 AVF
На мен в адлер ми казаха че варира. От 250-850лв.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 сеп 2016 11:01
JuStan написа:Здравейте
от къде протича помпата, от оста или от повърхността на която ляга ?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 08 сеп 2016 12:24
За водната помпа - SKF !!!
Ако протича от оста значи осовото уплътнение е калпаво или нещо пренатягате ремъка. Ако тече от кожуха значи монтажа е лош или уплътнението не е добро.
Антифриза червеният Г12 ли е ?
И за турбото е според зависи. Но ако кужуха си е здрав се подменя карантията и се бие един баланс. Може и да се вземе рециклирано готово от фирмите които ги правят.
Да се купува ново турбо си е луда работа. :bowdown
JuStan
Мнениеот JuStan » Чет 08 сеп 2016 16:27
От остта протича. С червен антифриз хепу съм разреден с дестилирана вода ,както е по изискванията
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 08 сеп 2016 19:28
Ако не е заради пренатегнат ремък,явно помпите не са особено качествени!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 сеп 2016 20:13
Странна работа, е как ви протичат Хепу помпи за 15к.км, че и две както рабирам от по-горе?! При мен минават доста км . Аз съм слагал на почти всичките си коли от тази марка. Нито един път не е ставала издънка. И сега съм с такива на кафезите си в момента.
Нещо не е наред колега JuStan
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 08 сеп 2016 21:19
Моята протече на 100000,щеше ми се да изкара до новия ангренаж.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 09 сеп 2016 8:30
То ремъка трудно се пренатяга на тия коли, та остава некачествено осово уплътнение. Аз за това гледам да слагам SKF по възможност.
Хепу-то не са ми вдъхвали никога доверие.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 сеп 2016 9:22
Винаги съм слагал Hepu давам ги за хубави помпи, аз карам с Hepu на всичките ми коли, последно на пасата на 80хил смених всичко и съвсем леко беше просълзила от оста. Пак сложих Hepu вече 20 хил и аз се учудвам, че протичат, сигурни ли сте че протеклите помпи са Hepu ? Защото аз така оплюх тампоните на макферсони Lemforder на стария пасат В4, разтропаха се за 5000км, тоя от сервиза ми вика, явно вече не са здрави като едно време, докарай я да ги сменим с други. Реших, че ще си ги сменя сам, оказа се че "майстора" е сложил Topran, ако не ги бях сам нямаше да го разбера и до ден днешен щях да плюя Lemforder. Та и при теб ми намирисва на нещо такова.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 09 сеп 2016 9:49
В една друга тема, колега се оплакваше, че втора помпа му протича за малък период от време, накрая се оказа, че някакъв маркуч се е скъсал и тече върху помпата. Колегата radi_nrj пък се оплака от шарнир Лемфьордер, за 3000км се е разбил, а се оказа, че едната гайка не стягала добре. Така, че човек понякога прибързва със заключенията и се самозаблуждава, включително и аз съм го правел.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пет 09 сеп 2016 14:28
Какъв антифриз препоръчвате за Б5 1.9ТДИ 110 коня знам,че треа е червен Г12 ама незнам на коя фирма?
В моя град има следните;
Феби 1,5л - 17 лв
Хепи 1,5л - 21 лв
ZOIL 1л - 6 лв
kossis
Мнениеот kossis » Пет 09 сеп 2016 14:46
Важното е да е червен ! Г12. И трите марки ги наливат от един варел гаранция. Аз даже слагам на Мотокс.
