Здравейте всички.
Става дума за Голф 4 2001 г. Тези дни ми се наложи да сваля подглавника на предна дясна заради товар. После като се опитах отново да си поставя на мястото му , нещо се оказа че не влиза. Като разгледах установих , че единия водач ( този с бутона) е потънал навътре в седалката около 5 мм. Като понатиснах по -силно бутона , подглавника влезе. Но водача си остана хлътнал навътре . Дали нещо му се е случило като съм свалял или така съм купил колата не знам. Въпроса е: дали и как мога да го извадя навън по- скоро нагоре до старото си положение ???? или ако не мога да се справя сам към какъв майстор да се обърна.
Благодаря предварително
Голф 4 пропаднал водач на подглавник
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Голф 4 пропаднал водач на подглавник
Водачите се слагат/свалят със завъртане и се закачат за металната основа на седалката. Опитай се да надзърнеш как е при теб.
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Според теб са на резба , така ли? а дали има нещо зегерки, стопори? Защото мисля , че при при е потънало при натискане
Последна промяна от IvanMan на Нед 11 сеп 2016 18:33, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- инжектопляктор
anpa1 написа:Според теб са на резба , така ли? а дали има нещо зегерки, стопори?
За да можеш да свалиш кората, която се подпира от водачите на подглавника, същите трябва да са или на щипки или с резба. Дай една снимка какво разбираш под потъване.
anpa1
Ето това е , виж снимката , единия водач е хлътнал навътре
