Митовете за катранено черното масло при дизелите
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Митовете за катранено черното масло при дизелите
При редовна смяна с хубаво масло или няколко промивки на по 1000 км и при мен на 1.9 тди чак на 5000км потъмня. Иначе 4 пъти на по 1000 км излизаше черно. 1.4 дизел имах на 160 000 км там пак стоеше бистро и не почерняваше докато не навъртиш 5-6000 км. За мен това е много показателно колко е чист мотора,и как се поддържа. Имал съм и много други дизелови и щом го сипеш-става черно. Ами нормално като не е сменяно 20 000 км и не е промивана никога.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
lion_heart002 как не те мързеше толкова глупости да изпишеш?
На 5000 ти потъмнява маслото? Помисли пак и спри
lion_heart002
Ок,да ти го снимам тогава утре ? Нито карам с бг масла нито бг горива. Няма какво да спирам. Айде ще ти снимам километража и маслото след смяната и през всеки 1000 км като не ти се вярва. И ще поствам в темата. Ще е забавно.
- 110afn
- Двигател: AFN
Няма смисъл. Виж ми поста на предната страница и продължавай да разтягаш локуми.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Карал съм дизел. След 500км от смяна на маслото то вече беше тъмно на цвят.
lion_heart002
То и след 1000 км е тръгнало да потъмнява,просто както казах,при около 5000 вече е тъмно като катран при мен.
- samo_pechka
Почернява "почти" на момента, но съм забелязъл, че след ремонт на двигател, налятото масло си остава доста време по-светло. Обеснявам си го с щателното измиване на двигателя отвътре и липсата на остатъци от старото масло. Точно то според мен оцветява така ( и веднага ) новото масло. Не знам колко точно остава от старото в двигателя, няма се учудя ако е дори над 300мл. Няма начин да не оцвети в черно от такова кол. масло и новото, току що налятото. С последователни промивки с някакво евтино масло и флъш , се подобряват нещата откъм цвят. Вече дали си струва и дали е наложително- е друг въпрос.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Като купувах сценика с dti мотор , когато извадих щеката да видя какво става, се учудих доста, маслото беше светло като на бензинова кола. Питах собственика и той ми вика "ами такова си е маслото, никога не е ставало катран черно"
. Каза че го карал само с Лики моли 10W40, което си купувал от Германия и го сменял на 8 хил. км. Усъмних се за добавки и т.н., но моторът си работеше перфектно. После когато аз смених маслото и сложих тотал 10W40 почерня за 100 км. Та, може би има значение и от самото масло. На полото ми SDI почерняваше само с паленето на мотора след смяна, не го гореше грам и си беше пушка. За мен катраненият цвят не е критерии за износеност на двг.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
За износеност-не!Обаче е критерий за качеството на маслото!
- samo_pechka
Аз съм карал с Лики Моли 5в-40 на АФН. Току що налято почернява веднага. Все още съм убеден, че се дължи на доста голямото кол. старо масло след източването му от картера. Това при наш'та марка.
За други марки не мога да дам точно мнение. С изкл. на тойота д4д 2.0 мотор на корола 116к.с. мисля беше. Странно е, но там маслото дълго време стои светло ( маслото е качествено)....
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
A дaли кaчеството нa филтърa не влияе нa очиствaнето нa мaслото от чернилките?
- Stivi
Този филтър дето ще направи черното масло бистро ще да е съвместна разработка на НАСА и пентагона
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Е добре де защо на чисто нова кола ,при първа смяна на маслото в гаранционния сервиз-то пак е черно?
Чувал съм го от човек,който работеше в представителството на "Мерцедес",Варна.
От 1995г. карам дизели и винаги маслото си е ставало черно,доста бързо след смяната му.Винаги съм приемал за нормален този факт.
Едит-ето какво намерих в Нета по въпроса: http://vexxol.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0 ... D0%BE.html
- ktamen
Stivi написа:Този филтър дето ще направи черното масло бистро ще да е съвместна разработка на НАСА и пентагона
Черното са сажди, демек графитни частици. Те могат да се филтрират.
Бай Стоян ми беше обяснявал как са филтрирали отработени масла. Филтърът е някакъв фин пясък, доста дебел слой, и доста високо налягане за да го прекарат през пясъка. Каза, че отдолу маслото си течало съвсем бистро, като ново. Това по Бай Тошово време.
