Тампони за макферсон на голф 2е, 1993г.
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Re: Тампони за макферсон на голф 2е, 1993г.
Мнениеот radkov97 » Вто 13 сеп 2016 21:00
Май май
Тампона седи отдолу в ботуша, а отгоре има друга чашка,която държи цялата щуротия да не илезе в случай, че литнеш[emoji12]
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 13 сеп 2016 21:13
Това е правилният монтаж на малкият тампон...
При теб май е обърнат обратно...
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Вто 13 сеп 2016 21:19
Абсолютно си прав за монтажа!Това дето е намоята снимка е след като всичко отдолу е подредено така само дето с по-големия тампон.От горната страна след като макферсона си влезе на мястото има капачка(чашка) и има гумичка на нея като ринг и през нея минава стеблото на амотесьора и се стяга с гайка.
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Вто 13 сеп 2016 21:21
Няма начин да го мотираш на обратно
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 13 сеп 2016 23:29
94-та средата ги дели тампоните.Ама принципно тампона е според пружината,за големия тампон тарелката лягаща на пружината е по-голяма,от там и последната витка на пружината е с по-голяма дупка.
Това с гайката е странно.
На големия тампон тарелката на пружината ляга на шайба в края на резбата,където стержена става по-дебел.
На малкия тампон тарелката е с голяма дупка и се нанизва свободно на дебелата част,на стеснението ляга лагерчето,слага се гайка и после самия тампон..
Явно освен разликата в дупката и диаметъра, бомбетата на тарелките са с различна височина.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 49 госта
