Масло за скоростна кутия и масло за двигател - въпрос?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Масло за скоростна кутия и масло за двигател - въпрос?
Мнениеот barutchiev » Сря 14 сеп 2016 18:07
ktamen написа:Най-отдолу трябва да има друга пробка за източване на маслото.
Да,ама как ще я напълни оттам [emoji1]
Имаш ли датчик отгоре? Аз вече писах по-напред,че и аз имах проблеми с отвиването на пробата за пълнене и я пълних през датчика.Ноооо сменях напълно маслото и знаех колко да налея,а не съм доливал
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Последна промяна от barutchiev на Сря 14 сеп 2016 18:07, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 14 сеп 2016 18:09
Ще пълни през жилото.
Ама преди това трябва да разбере, защо е мазно карето :exclaim
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 15 сеп 2016 6:25
инжектопляктор написа:Е няма развиване!!! Спрейове, почукване, греене. Изкривих един накрайник и усуках шестограм 17 и няма мърдане пробката!!
Да взема да налея през отвора на жилото на километража?
pe6kata написа:Кутията има едно алуминиево капаче отдолу, в което лагерува избирача.
Я разясни още малко? :smile От къде мога да излея и да налея, ако запъват пробките?
А да ти го сменя не искаш ли?
Колко капачета има на кутията отдолу?
Кратко и ясно съм ти написал какво да правиш.
xFreaky
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 16:16
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Чет 15 сеп 2016 7:24
Какво масло се слага във автоматична скоростна кутия на (passat b5 1.9 tdi 131hp).Благодаря предварително.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 15 сеп 2016 7:45
pe6kata написа:А да ти го сменя не искаш ли?
Не, просто да поясниш. Капачето е отдолу и не виждам как ще се налива нещо от там, след като от там по-скоро може да изтече, отколкото да се налива - против гравитацията.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 15 сеп 2016 11:34
pe6kata написа:Кутията има едно алуминиево капаче отдолу, в което лагерува избирача. Хванато е с два 8мм болта с 13 но.мер нормален шестостен. Оттам ми е най-лесно, ако пробката се запъва.
Наливам винаги през избирача.
Без коментар.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 сеп 2016 11:37
:biggrin Така е, чукча писатель,чукча не читатель...
forski
Мнениеот forski » Чет 15 сеп 2016 12:02
Сега някой да сложи снимка на въпросната кутия, и да огради в червен кръг, или да посочи с червена стрелка въпросното капаче през което може да се налее маслото ако пробката е запекла :a045
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 15 сеп 2016 14:04
...и да понесе отговорността за последствията също така. б@си сагата...
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 15 сеп 2016 14:19
pe6kata написа:Без коментар.
Не съм отварял или се занимавал с тази кутия и не знам конструкцията й. Едно мнение щеше да изясни всичко и да остави информация за всеки следващ. Но се изписаха 5, които не го правят. Няма смисъл ровя по всички болчета, пробки и капаци, за да търся място, където да ръгна маслото, ако вече тази информация я има. Не разбирам как от капак, който е отдолу ще налея масло в кутията. Иначе го виждам.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 15 сеп 2016 16:18
Написал е, от там точиш, а от избирача наливаш. Ти верно само пишеш без да четеш, като знаеш всичко не питай.
forski
Мнениеот forski » Пон 26 сеп 2016 11:18
Някакво развитие тук, 5 седмици по-късно ... :smile
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 26 сеп 2016 11:54
Долях си. Ама не през пробката. Тя е като заварена.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 26 сеп 2016 20:08
Ама няма да кажеш откъде за да може и следващия, дето не може да я развие, да се измъчи, а не просто да прочете и да мине по лесния начин :th_up
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 26 сеп 2016 21:05
ktamen написа:Ама няма да кажеш откъде...
От жилото на километража. Не че има голям избор. Можех да напъвам пробката с тръби и ключове, докато я скъсам. И да си докарам 10 пъти повече проблеми. Само не мога да разбера просто е блокирала, понеже не е развивана или е превъртяна и е лепена. :gruebel
Та от къде да налея масло е лесен отговор, не мога да намеря отговор на въпроса кой дебил е лепил пробката или защо така е блокирала, че с над 800N.m да не мога да я развия. :screwy(80kgf.м сила) - 40см тръба на шестограма, опрян с 2-та крака за гумата на колата и дърпайки с двете ръце не мога да я развия.
Реших, че няма смисъл да упорствам повече, след като усуках един болт удължител 17, както и един уж закален шестограм 17 без пробката да мръдне. Явно е, че щях да счупя нещо и после щеше да се пробива, за да се махнат остатъците от пробката, да се реже нова резба - не, мерси. :death
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 171 госта
