Passat B5 1.9TDI 110kc AFN ,търся правилните подгревни свещи
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 14 сеп 2016 22:17
Изгоряха свещите и в нета търся , но излизат бая в един сайт гледам и всеки с различен парт номер и с друга снимка (големина форма и т.н) от къде мога да поръчам свещите ?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5 1.9TDI 110kc AFN ,търся правилните подгревни свещи
Мнениеот vlado_tonev » Чет 15 сеп 2016 7:37
Сваляш една от твоите и отиваш с нея до магазина.А другия вариант е да си ги вземеш по каталог и ако не станат да ги замениш след това
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 15 сеп 2016 7:46
Или си сваляш tecdoc, там търсенето е и по vin код. Няма как да не ти излезе правилната свещ
matence
Регистриран на: Сря 15 окт 2014 13:51
Мнениеот matence » Чет 15 сеп 2016 9:59
Колега, аз миналата година сложих beru и съм много доволен. В най-големите студове си палех от четвърт оборот. Намерих ги на добра цена спрямо останалите доставчици. Имам спомен че ги поръчах от OLX, човека се намираше в Пловдив.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 15 сеп 2016 10:17
NGK 5605 DP4 Y-732J - 19 лв/брой - с отстъпката комплекта е 60 лв.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 15 сеп 2016 18:00
И искрата вършат работа....4-та година съм с тях. Не съм имал проблеми с паленето зимата. За по 8 лева парчето какво му плащаш. :c020
Колега, свещите се отвиват на топъл мотор! Леко и внимателно без резки завъртания че иначе се късат.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 сеп 2016 18:42
Принципно се развиват и слагат на студен мотор. при неуспех понякога помага да е леко топъл - да ( за развиването , след това за завиването е добре да не е топъл) Силно препоръчително е лекото обмазване на резбата със паста за свещи ( може и керамична смазка , да не е медна ) . Много премерено да се стегне новата свещ. Пренатягането довежда до дефект и изгаряне , както и други проблеми ( прецакване на резба, скъсване на свещ и т.н. )
По темата : аз често съм ползвал Искра, от мои наблюдения си струват парите и изкарват общо взето колкото "марковите".
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 15 сеп 2016 18:46
stefarata написа:Или си сваляш tecdoc, там търсенето е и по vin код. Няма как да не ти излезе правилната свещ
Кажи как се търси по vin в tecdoc?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 13 окт 2017 20:27
Извинявам се за невежеството, в tecdoc не може да се търси по вин.
silent
Мнениеот silent » Съб 14 окт 2017 8:40
свещи без значение какви запалителни или подгревни най-безпроблемно се свалят на леко топъл мотор....това важи и ламбда сондите...
