Голф 4 1.8т АГУ слабо ускорение
nrtk
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 1:15
Местоположение: ruse
Мнениеот nrtk » Вто 12 юли 2016 14:32
Здравейте, купих си голфче 1.8т, но има проблем при ускорението. Първа си я цеди нормално с въртели и пушаци от гумите, но след като вкарам следващата предавка колата е на около 4к оборота и ускорява много бавно все едно е кола без турбо (имам съмнение че турбото се включва от 3 до 4к оборота и от там нататък няма никой). Не се уцеща тази пъргавина за която всички говорят при 1.8т моторите. Казаха ми че имала ремап, та дали може да е настроена грешно или проблемът е другаде. Чистих дебитомер, сменях кулер и обслужване това е всичко което съм правил по нея.
П.С Колата има газово.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 1.8т АГУ слабо ускорение
Мнениеот tdi fen » Вто 12 юли 2016 16:47
а на бензин пак ли е така
Bat Nelko
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 18:21
Автомобил: Голф 4
Двигател: AGU 1999
Местоположение: Aksakovo
Мнениеот Bat Nelko » Чет 15 сеп 2016 14:39
Привет колега,аз имам същият проблем с моят голф 1.8 т с мотор AGU като мина 4хиляди оборота и спира да ускорява,мненил съм н75 клапана и дебитомера,проблема си остана,колата е чипосана и ми се струва че това може да е от чипа,като я закачим на компютър всичко е в норми,прави ми го на бензин и на газ.
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Чет 15 сеп 2016 20:09
Вижте на ваг-ком какво ще покаже!Сложете и един бууст метър да видим какво става
Bat Nelko
Автомобил: Голф 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот Bat Nelko » Чет 15 сеп 2016 22:09
Надува до 0.9 и след 4000 оборота пада на 0,3 при мен поне е така.
