Здравейте,
изчетох цялата тема, както и няколко други подобни, попаднах на случаи като моя, но така и не се спомена решение.
Навигацията е RNS 510 нямам карта на Източна Европа, а само на Западна до Унгария включително.
Исках да ъпдейтна и сложа карта на Източна Европа, но....
не знам какъв е firmware на устройството. Не се изписва, а ми дава само AM/FM и никаква друга опция.
Колата е 2010г (излязла от завода края на 2009 - Пасат).
Има ли някакъв начин да разбера firmware (освен сваляне физически на устройството) и има ли безопасни firmware за всички версии устройства или поне безопасен начин да кача актуална карта на Източна Европа.
Тъсря съответно и спийдкамери и POI, но нека първо кача карта :)
Благодаря предварително
RNS510 версия 8 за Източна Европа!
- marinov1981
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 17:32
- Автомобил: Mercedes E220
- Двигател: OM651
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Ако се закачаи с vag пак се вижда софтуера или задържаш setup
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
- marinov1981
- Двигател: OM651
Най новите камери за България https://m.facebook.com/navigationsoftware/Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Alexandur94
- Регистриран на: Съб 20 авг 2016 15:59
Някой може ли да изпрати файл с камерите на E-mail: Alexvart@mail.bg
Благодаря предварително! :)
Здравейте,
Както колегата gwf и аз имам проблем със същите бутони, не мога да сменям песни/станции от волана. Проблемът се появи след качване на новите карти на Източна Европа. В момента съм с версия 3810 (не съм много сигурен за последните 2 цифри), та мисля да направя Update. Това дали би помогнало?
Благодаря,
Поздрави
Благодаря,
Поздрави
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Бутоните се настройват с диагностичен кабел и след това се рестартира медията
Здравейте,
При мен проблема с бутиноте се оправи след упдейт на фърмуеър.
Първоначално версията която имах беше 2840.
Първият ъпдейт който направих беше към версия 3980 - проблема не се оправи.
Малко по-късно инсталирах версия 5269 и бутоните заработиха.
Поздрави!
Георги
Поздрави!
Георги
- marinov1981
- Двигател: OM651
Последна промяна от congo на Пон 03 авг 2020 9:58, променено общо 1 път.
- marinov1981
- Двигател: OM651
1
Последна промяна от marinov1981 на Нед 18 сеп 2016 12:47, променено общо 1 път.
Последна промяна от congo на Пон 03 авг 2020 9:59, променено общо 1 път.
- marinov1981
- Двигател: OM651
Камери за скорост актуални с дата 04.10..2016 система RNS 510/810 https://mega.nz/#F!24dEHJxB!LPuQFkx-hj9sKBAxJwD8BA направени от екипа на https://www.facebook.com/navigationsoftware/
Здравейте, от тази сутрин имам проблем за който не съм чел в тази тема. Имам RNS 510 1Т0035680А който загуби ума и дума и сега работи само камерата за паркиране и навигацията но само с диск. Предполагам само че харда е умрял, има ли някой който се е сблъсквал с такъв проблем? Някой ако може да помогне ще съм благодарен.
- xtoni
Почти съм сигурен че е за рефлаш на някои процесори! За съжаление ремонта никак не е евтин, ако не се оправи с нов фирмуър!
За тази модел кой е най подходящия фирмуър? Или да слагам оригиналния 1020
