Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор
Мнениеот golfmk1 » Вто 20 яну 2015 13:27
golfmk1 написа:Спрях се на ATLANTIC Odyssee 2000W
За сега съм много доволен от покупката.Купи си нещо истинско за да не ти излезе като на мен скъпо :wink
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Re: Конвектор ADAX, ATLANTIC или AIRELEC
Мнениеот $100 » Вто 20 яну 2015 23:41
kossel написа:В един конвектор има нагревател, терморегулатор и евентуално вентилатор ... Какво има да му се счупи ?
Уви, има. Ако нямаше, китайците щяха да ги правят по 40лв.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 21 яну 2015 0:06
Ми да. Те ги правят за не повече от 20лв :mhihi
Предполагам, че си имаш отверка. Отвори един и ни покажи какво друго има вътре.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 21 яну 2015 7:27
В момента TESY-то е отново на ремонт за смяна отново на терморегулатора.Според вас дали майстора ще разбере причината от какво се поврежда за втори път, или просто ще го замени с ново?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 21 яну 2015 8:25
От какво се поврежда, ами слага ти ментак, от това. То да не е 2014 Common Rail Diesel, дето без диагностика не може да се разбере коя гума е за смяна :icon_lol . Просто има две болтчета и три жици вътре, както се каза по-горе. Може би конвекторите от марката "марка" са много по-сложни и имат 3 болтчета и 2 жици? Едва ли, просто е възможно, но не е сигурно, да са им сложили по-истински компоненти.
Съвет: когато конвектора има степени (две ключета от страни) ако не е нужно, не включвайте и двете. Когато са включени и двете, регулаторът комутира по-голям ток и по-бързо дефектира.
amnesty
Регистриран на: Нед 29 сеп 2013 14:27
Автомобил: VW Polo 9n
Мнениеот amnesty » Пет 23 яну 2015 21:18
vandu написа:Някой да има някакви налюдения от ЕЛДОМ ?
Да, ползвам 1,5kW с електронен термостат, монтирал съм конвектора на крачета. Отоплява помещение от около 12 квадрата.
Доволен съм, чувствам се комфортно, лесно се настройва желаната температура, но си консумира 1,5kW, когато работи. Преди време имаше жалби, че тази марка конвектори "пукат" при загряване и изстиване. От ЕЛДОМ съобщиха, че са отстранили проблема. Моят работи безшумно, спя си до него и не ме безпокои.
През деня го настройвам на 22 градуса, а вечер преди лягане на 16-17 градуса.
Моят съвет е да не се робува на марка, а да се избира според бюджета и характеристиките на уреда. ЕЛДОМ с нищо не е по-лош от аналогичен АДАКС с електронен термостат. Разликата до някъде е в дизайна и разбира се в ЦЕНАТА, но по функционалност и разход на електроенергия трябва да са еднакви. Предполагам и като надеждност са подобни. АДАКС дава 7 години гаранция, ЕЛДОМ 5 години.
Но за "всеки влак си има пътници", кеф ти ЕЛДОМ, кеф ти АДАКС, кеф ти ТЕСИ (аз не бих си купил) и т.н.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 20 фев 2015 19:03
Ей сега едни умници говорят за икономични реотани на готварски печки.
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Пет 20 фев 2015 21:32
amnesty написа:ЕЛДОМ с нищо не е по-лош от аналогичен АДАКС с електронен термостат. Разликата до някъде е в дизайна и разбира се в ЦЕНАТА, но по функционалност и разход на електроенергия трябва да са еднакви. Предполагам и като надеждност са подобни. АДАКС дава 7 години гаранция, ЕЛДОМ 5 години.
Все едно сравняваш еднакъв калибър VW и Дачия с еднаква мощност на двигателя. "Разликата до някъде е в дизайна и разбира се в ЦЕНАТА, но по функционалност и разход трябва да са еднакви.". И гаранцията им долу горе еднаква - що да се дават излишни пари.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Дилема...конвектор или климатик за спалня
Мнениеот drago_tr » Вто 24 май 2016 12:02
2.60 метра
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Съвет за покупка на канвекторен радиатор.
Мнениеот botceto » Пон 19 сеп 2016 9:42
Здравейте трябва да отоплявам стая 12кв. ,тухла с предстоящо поставяне на вътрешна изолация и ПВЦ дограма.Къщата е обитаема но тази стая се затопля само когато отидем през уикендите.Не съм ползвал такива радиатори и търся съвети относно марката и мощността.Благодаря.
milmar
Re: Съвет за покупка на канвекторен радиатор.
Мнениеот milmar » Пон 19 сеп 2016 9:59
2кW биха били достатъчни за отопление, но имай предвид че ще ти трябват поне още 2kW за първоначално затопляне на стаята, при положение, че примерно цяла седмица не е отоплявана и особенно ако е стая в неотопляема къща, т.е. няма съседни отопляеми стаи.
Марки и модели избирай според желанието ти за конфорт (дистанционно, идикации, светлинки), за външен вид по твой вкус, а също и според отпуснатия бюджет. Не избирай на база икономия на енергия и други подобни измишльотини, те не са особенно приложими и адекватни за този вид отопление.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
Мнениеот tdi fen » Пон 19 сеп 2016 10:29
щом няма да се отоплява постоянно според мен по-добре конвертора да е вентилаторен с цел по-бързо първоначално затопляне какъв е бюджета за конвертора
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 19 сеп 2016 13:51
Бюджета е 200-400лв. Съседните стаи се топлят,тази спалня се оставя отворена и не е съвсем сибир :mrgreen Трябва да е топличко за през нощта за да не стои отворено :Mr Green Fun
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Пон 19 сеп 2016 17:49
Airеlec 1,5 или 2 kW. Без вентилатор.
Доста бързо стопля стаята и върши перфектна работа.
Движещи се от вибрациите на вентилатора и самозапалващи се! Видяно на живо, като се купуват евтини-дефектни боклуци. (от 5 бройки - 3 с дефекти)
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Пон 19 сеп 2016 20:23
skydiver_pd написа:Airеlec 1,5 или 2 kW. Без вентилатор.
Airelec имат един недостатък спрямо Adax - почти 2 пъти по-къси са и се налага да се нагряват доста повече. На Adax трудно може да се опариш, да не казвам невъзможно.
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 21 госта
