Голф МК4 1.6 АКЛ 101 hp. Въпрос относно спирачна течност
Каква спирачна течност да сложа? Какво количество ми трябва и ДОТ 4 ли трябва да бъде? Как се източва старата и през колко време д/г трябва да се сменя течността? Питам защото вече карам почти 1 година голфа и докато е в моите ръце не е сменяна, а предишния собственик нямам идея кога я е сменял. Като отворих да погледна имаше течност в казанчето
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Голф МК4 1.6 АКЛ 101 hp. Въпрос относно спирачна течност
Сложи ATE или Textar, с ръчна скоростна кутия 1,1 л. с автоматична скоростна кутия 1,0 л. Спираната течност по каталог е DOT4.
По принцип спирачната течност я дават да се сменя на 2 години.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Голф МК4 1.6 АКЛ 101 hp. Въпрос относно спирачна течност
golfer444 написа:Каква спирачна течност да сложа? Какво количество ми трябва и ДОТ 4 ли трябва да бъде? Как се източва старата и през колко време д/г трябва да се сменя течността? Питам защото вече карам почти 1 година голфа и докато е в моите ръце не е сменяна, а предишния собственик нямам идея кога я е сменял. Като отворих да погледна имаше течност в казанчето
Ако имаш възможност,отиди да ти "продухат" системата.Аз какви парцали видях да излизат от там.Чак се чудя как е минавала спирачната течност
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Къде го правят това продухване, защото и аз мисля да я сменям?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Skruji написа:Къде го правят това продухване, защото и аз мисля да я сменям?
1 л течност стига. В "Тех-Ко" съм сменял и на Г3 и на Шарана. Но не знам дали им работи сервиза . /Във Варна го затвориха от 1.9., магазина работи/.
barutchiev
Re: RE: Re: Голф МК4 1.6 АКЛ 101 hp. Въпрос относно спирачна течност
Ами в Пловдив мога да ти каже къде ходих,но би трябвало в по-голямо те сервизното да го предлагат
- Skruji
По-скоро за София, но често съм в Пловдив, така че кажи.
И как я продухват тая система? С въздух?
Източва се колкото може от казанчето, долива се нова, помощник пали колата, а вие отивате до задно ляво колело и развивате пробката(при натиснати спирачки). След около ~100мл потича новата течност(вижда се) и преминаваме към задно дясно, предно ляво и предно дясно.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Местоположение: Razgrad
Не е продухване и не е с въздух.Машина под налягане вкарва новата течност в казанчето(през капачка с щуцер -маркуч-машина).
barutchiev
Skruji написа:По-скоро за София, но често съм в Пловдив, така че кажи.
Извинявай за бавната реакция на въпроса ти,но рядко влизам и то през тела най-вече и съм загубил темата.Колегата над мен е прав.Може би не съм се изразил добре с това "продухване" Наистина става със спирачна течност,но при мен първо сложиха някаква (отговаряща на дот 4,но не мойта-аз си носих). Естествено изхвърлиха боклуците(имаше доста).Не жалиха от тази течност. След това заредиха в резервоара на машината моята и я заредиха в системата.Услугата струваше 30 лв.Сервизът се намира в квартал Тракия при излизане към индустриалната зона. Ако не намериш къде я правят и при път към Пловдив ще ти обясня точно как да намериш сервиза.Все пак си мисля,че ще намериш и в София лесно такава услуга.
- kris11
dhcp написа:И как я продухват тая система? С въздух?
В Тех Ко са ми правили по сл. начин. Имат 1 метален съд ,в него изливат 1л от течността, оято си носиш /или тяхна/.Има закачен манометър, подват въздух в съда под 0,8 атм.Свалят капачката на съда за сп. течности завиват капачка с маркуч водещ до металния съд. Започват от задно дясно колело , закачат на пробката маркуч поставен в 1 л прозрачно шипе с маркери през 200 или 250 мл.Отхлабват пробката -изтича течност докато стигне маркера.Затягат пробката и се премества на з.ляво колело и т.н..
Не се помпи с педал , повече въздух не се подава в съда. Сега и преди 3г нямаше батаци , но 2011 при първоначалното обслужване течността беше мътна и тъмна.
