Моето Audi A4 Душегуб Quattro
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Моето Audi A4 Душегуб Quattro
Мнениеот IvanMan » Сря 21 сеп 2016 13:33
Zdravko Zankov написа:А акумулатора?
Не съм мерил дали зарежда и акумулатора, но според мен не. Малка е площта и не може да даде достатъчно ток за зареждане на акумулатора.
Като имам възможност ще проверя.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 21 сеп 2016 13:42
Е соларния таван се грижи за тока на вентилатора
kossis написа:Та тоя твой приятел е голям играч щом е успял да ти вдигне цената още след замазването на проблемите от него.
Той е написал, че му БЕШЕ приятел
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 21 сеп 2016 13:45
Когато става въпрос за пари, няма приятели !
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 21 сеп 2016 13:46
IvanMan написа:Не си прав.
Моята е със соларен шибедах. :wink
Странно, но човек докато е жив се учи. Аз знаех че на Б6 не се слага, явно съм сбъркал.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 21 сеп 2016 15:45
Zdravko Zankov написа:Продавача знае ли за твоите драми и разходи?
Тоя мотор си е с потенциални проблеми. И е сигурно, че тези всичките неща са щели да се случат за съжаление. Та не знам до колко е виновен продавача.
Предполагам сте сменили филтъра за картерните газове с новият модел (пластмасов) ?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 21 сеп 2016 15:49
Не сме пипали филтър за картерни газове.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 21 сеп 2016 16:18
Провери дали е сменян. Според притежатели на тоя мотор с новият уж почти няма драма с мазането в главите.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 21 сеп 2016 16:22
Говорих с майстора, филтъра е от стария тип. В момента ще трябва да почака до следваща заплата тоя филтър щото и аз трябва да живея, не е само колата :mhihi
Ако има някой който да ми обясни какъв е точно филма с тоя филтър и проблемите които създава, защото и аз съм чувал че прави поразии, но не знам нищо конкретно.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 21 сеп 2016 16:40
Повишено налягане в картера се получава. Ако ще си сменяш сам филтъра, трябва да прочетеш как се обезвъздушава после горивната система, много важен момент е това! Голяма част от повредените помпи VP44 от липса на нафта са се споминали.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 21 сеп 2016 16:45
Не ми напомняй, не знам как не я изгорихме като сменях маслото... Докато се усетя че трябва да развия болчето на филтъра...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 сеп 2016 19:20
M3ntata написа:..... Лично ако ме питаш мен, никога повече не бих си купил кола на предно 4х4 или задно. :th_up
Това беше добро :) , не се сещам обаче какъв друг тип предаване по коли има :)
Traytor сменяй "онзи" филтър ! И слагай малко масълце в нафтата , 5мл на лт нафта.
Ако имаш възможност карай с повечко нафта в резервоара . Примерно да не "падаш" под половин резервоар, особено в топлото време ( лятото ) и на предстоящо дълго шосе, зимата по преценка, тогава не е така важно. Имам си една теория, не знам дал' е верна. Ма ако имах душегупче, не бих си позволил да е с малко нафта в резервоара . И на дълъг път падне ли ми до половината, бих допълнил на бензиностанция нужното доп.гориво за оставащият път. Мисля си, че не е зле и да се сложи и доп.охладител на нафтата преди помпата . Това не са задължителни неща, но ако имах такава кола, бих ги приложил на практика :)
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 21 сеп 2016 20:08
samo_pechka/ :mhihi :mhihi късно беше колко ли още грешки имам. Да се поправя никога повече кола с предно, 4х4 или задно ще е, но не и предно. :th_up :mhihi
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 21 сеп 2016 20:17
samo_pechka а каква е теорията? В смисъл какво те навява на мисълта да се кара до половин резервоар?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 21 сеп 2016 20:36
Сигурно има предвид, че нафтата прегрява като е малко.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 сеп 2016 21:46
Нищо вечно няма.
blade84 написа:Сигурно има предвид, че нафтата прегрява като е малко.
По-точно охлаждането на транзистора се влошава доп. от топлата нафта. А той пък страда от авансатора, а за да не се допусне задирането му ( и изгаряне на транзистора от това ) , се слага 2Т масло в нафтата ...ако не е късно де :) На задрал авансатор и с кофите да му се налива масло...няма файда.
П.п. м/у другото и 10мл на лт нафта да се добавя ще е по-добре , но поне минимума е 5мл за да има някакъв ефект.
Потребители, разглеждащи този форум: Tipsy и 46 госта
