Здравейте драги форумци!
Накратко - 2010 година си купихме Венто - 95 година/ 1.9TDI/ 90к.с.
Вози добре, икономично е и много поддържано от баща ми...
Но от няколко месеца ни се появи проблем - при дъжд задните седалки се мокрят отдолу (не и облегалките). Махахме седалките, няма как да влиза отдолу. Силиконирахме всяка евентуална дупчица, но проблема остана. Наблюдавали сме дали тече някъде отгоре - не видяхме.
Моля ако някой се е сблъсквал с този проблем да пише. Приемаме съвети всякакви.
Предварително благодаря!
Vento 1.9TDI - мокър проблем
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Re: Vento 1.9TDI - мокър проблем
Проверете уплътненията на вратите.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
От багажника да има теч, който да подлизва?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
уплътнения на стоповете. Шибидах има ли?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А също и гумените релси на тавана.
Nadya0821
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 11:47
Благодаря на всички които се отзоваха.
Шибидах нямаме, ще проверим с баща ми отново всички възможни места от които може да има теч, макар, че странното е, че задната седалка се мокри по средата в седалищата част, но не и в краищата.
Благодаря Ви още веднъж!
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
Има ли дупки под седалките?
Nadya0821
Имаше 3-4 малки дупчици, които баща ми силиконира стабилно :), но проблема при силен дъжд остана.
- goppa
- Двигател: CFFB
Nadya0821 написа:странното е, че задната седалка се мокри по средата в седалищата част, но не и в краищата.
Възможно е през мигачите да пуска вода в багажника, да се пълни легена за резервната гума и от там да плиска посредата на седалката. Виждал съм го на хечбек (Шкода фелиция ) и не знам дали е възможно на венто. Само предполагам.
Nadya0821
Здравейте!
Интересна теория с резервната гума, но пък колата ни се паркира под лек наклон с предницата нагоре и няма как да намокри...
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Махаш задните седалките и влизаш вътре. През това време, някой отвън да полива яко с един маркуч с голям дебит. Аз така хванах пасата от къде течеше.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако се паркира винаги с предницата на по-високо,може да влиза вода през вентилатора за парното(между предпазната му пластмасова решетка и ламарината),да минава под мокета на дясната страна,и от там към задната седалка.Мокета мокър ли е от дясната страна?
Nadya0821
Здравейте и честит празник
...не, нищо друго не се мокри освен седалищната част на задната седалка по средата.
Благодаря Ви за всички предположения. Ще вземем всяко едно под внимание с татенцето, пък дано успеем да локализираме и отстраним проблема.
Хубава вечер !
! ...не, нищо друго не се мокри освен седалищната част на задната седалка по средата.
Хубава вечер !
Аз имах подобен проблем с предишен мой автомобил. Много трудно намерих къде е проблема. Оказа се че гуменото уплътнение на задната врата (багажника) на едно място е леко смачкано и при дъжд прелива вода от там в багажника която се стича на задната седалка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
